*Option* Connecteurs boitier a fusible/de servitude
Re: *Option* Connecteurs boitier a fusible/de servitude
Envoies un MP à Seb. :)
GTI49
Message par GTI49 »
J'aurais voulu le fichier mais qui le possède?
205 GTI de 1986
205 GTI de 1984
seb057
Message par seb057 »
Bonjour a tous!
suite aux differentes demandes j'ai reussi a retrouver mes 2 fichiers du debut du post;
comme cela ils seront de nouveau disponibles pour tous.
connecteurs et relais sur boitier de servitude
fichier pdf: connecteur boitier.pdf
connecteurs blocs compteurs tous types
fichier pdf: Connecteurs blocs compteurs.pdf
seb , un vieux membre qui roule toujours en 205, la voiture la plus fiable qui existe :)
Merci Seb. :jap:
Content de voir que tu es toujours là. :D
TOM TY
Message par TOM TY »
Merci beaucoup l'ami pour le travail réalisé avec ces deux fiches
Tom
205 num 3 Surnom: Saloperie d'essence
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A)
Description: GR façon Mad Max!
205 GR de 1990 - 165808kms
Description: Voiture des vacances,des rdv familiaux et des trajets quotidiens de ma moman
205 GRD de 1991 - 402000kms
Description: 205 transmise de p??re en fils L??g??rement modifi??e par mes soins
205 XAD de 1993 - 316000kms
GTI49
Message par GTI49 »
Je te remercie Seb a+
205 GTI de 1986
205 GTI de 1984
vincent62200
Message par vincent62200 »
bonsoir, petit déterrage mais j'aurais aussi besoin des fichiers s'il vous plait ...
Merci bien
205 Junior de 1990 - 134500kms
jupefohoka11
Message par jupefohoka11 »
seb057 a écrit :Bonjour a tous!
Encore un énorme et grand MERCI à Seb057, ::d
Tes fichiers pdf servent encore après Un an et quelque mois. :rirejaune:
A y être, je répond à Vincent62200. Il suffit de chercher. :cote:
En principe, les sujets sont anciens, donc tu lis toutes les pages et tu trouveras ton bonheur.
CAR CE FORUM EST UNE MINE D'OR. :langue3:
Merci à tous. Vive PLANETE 205.COM :bien: :bien: :rirejaune: :rirejaune: :bien: :bien:
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 00:55, modifié 1 fois.
Willix
Message par Willix »
DA-MAYE merci également pour cette precision !!!! :D
205 Mito de 1995 - 165700kms
Willix
Une platine de 205 automatic ça passe sur une manuelle?
Oui si c'est les même phase
Willix a écrit :Une platine de 205 automatic ça passe sur une manuelle?
Effectivement c'est adaptable .
Si c'est une Automatic à moteur catalysé et pompe à essence immergée donc , il te faudra la récupérer sur une version a injection .
On en a parlé récemment sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 66153.html
Dinky88
Message par Dinky88 »
Chapeau bas et merci pour ces détails
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1993
205 Génération de 1997
205 GLD de 1992
Laulo
Message par Laulo »
seb057 a écrit : ↑dim. 29 avr. 2007 12:01 salut a tous!
afin d'eclaircir un peu les connexions, les fusibles, les relais presents sur le boitier a fusibles de nos 205, voici un document fait par moi meme qui detaille toutes les connexions de ce fameux boitier (prise par prise et fil par fil) ca peut etre utile en cas de problème electrique ou bien lors d'un ajout d'option :D
le fichier est sous forme pdf (donc il faut acrobat reader ou equivalent);
Voici le lien:
de meme je vous propose un fichier du meme genre, qui clarifie les connexions des blocs compteurs (du moins tout ceux qui ont existés sur les 205 d'origine)
voila pour le moment :wink:
19 ans plus tard, je me sers de vos précieux fichiers ! Je ne sais qui est ce fameux Seb, mais je lui dit un grand merci 👍
