Traces de liquide sous pédalier
road205junior
Message par road205junior »
Salut toutes et tous,
Pour rappel, je suis le nouveau proprio de la GR de chtit205, la voiture tourne bien et me donne satisfaction. Cependant, je viens de m'apercevoir que de temps à autres, il y a un peu de liquide qui coule sur le tapis de sol au niveau de la pédale d'accélérateur. Ce n'est pas systématique mais ça se produit assez souvent. A priori c'est de l'eau, en tous cas il n'y a pas d'odeur. Au toucher ça semble être très légèrement gras . Est-ce que ça peut être un écoulement type liquide de frein ou liquide refroidissement voir liquide lave -glace ? Quand je regarde sous le pédalier je ne vois rien qui coule . Si vous avez une piste, je suis preneur :wink:
Au plaisir de vous lire,
205 GR de 1990 - 250000kms
PLGJFL205
Re: Traces de liquide sous pédalier
Message par PLGJFL205 »
Très fréquemment c'est une fuite de liquide de refroidissement, au niveau du (petit) radiateur de chauffage de l'air de ventilation...
maltais95
Message par maltais95 »
tu dois changer les 2 joints du radiateur, rien de grave!
road205junior
Merci pour vos réponses, je vais regarder s'il y a une fiche là-dessus sur le forum .
Vulpes
Message par Vulpes »
205 SR de 1989 - 160000kms
road205junior
En effet, je venais juste de repérer ces fiches mais je ne vois pas les photos sur la première. ça m'aiderait bien...
maltais95
rien de compliqué, leplus chiant est de visser les vis en aveugle...
road205junior
OK, je vais tenter le coup de week end au moins pour voir d'ou vient la fuite. Par contre en attendant, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça pète et que ma femme se retrouve avec les pieds ébouillantés ?
ça m'embêterait quand même :mrgreen:
maltais95
que ça pête non, mais que ça fuit de plus en plus oui.
Il faut vérifier le niveau à chaque trajet et avoir un bidon de 5 litres!
Surtout quand tu feras la purge fais là par le tuyau et non par le bouchon!
Bon courage
road205junior
Je vais regarder çà de près ce week-end pour bien identifier la fuite, et merci pour les infos
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
road205junior a écrit :Salut toutes et tous,
ben oui, on t'avait prévenu.... :roll:
:lol:
opération pas trop difficile à mener... :wink:
road205junior
Et bien je me lance demain matin....vous dirais çà.....
road205junior
Bon, j'ai regardé ce matin, il y a bien une fuite au niveau d'un des deux joints. Je suis passé au peugeot du coin, il m'a trouvé deux joints dans un paquet déjà ouvert mais bon, l'essentiel est que je les ai. Je vous dirais comment ça s'est passé en fin de journée.
Sinon, il m'a dit que peugeot ne les faisait plus ...Ou les trouver alors au besoin ? Chez Oscaro, ils vendent le kit radiateur complet ...
Au rayon plomberie d'un magasin de bricolage. :)
jaunus 30
Message par jaunus 30 »
JPB a écrit :Au rayon plomberie d'un magasin de bricolage. :)
Mais uniquement pour le circuit de refroidissement (il y a des joint torique spéciaux pour les hydrocarbures). Bien Regardé aussi sur l'emballage la température maxi d'utilisation du joint.
205 SR de 1991 - 398000kms
Retourner vers « TU Essence »
