Concernant tes anti brouillard, je pense que c'est le propriétaire précédent qui a du les brancher de façon a ce qu'ils s'allument en même temps que les phares. Avant d'ajouter un interrupteur de commande dédié, il faut déjà vérifier si les anti brouillard sont commandé par des relais. C'est plus prudent car la commande des phares passent déjà par les commodo et sont dépourvu de relais. Sur la boite a fusible il existe un emplacement prévu pour un relais pour commander des phares aditionnels ( LP ou AB), c'est le premier relais à partir de la gauche. Pour tester, Enleve le relais et allume tes phares.
Si tes anti brouillard ne passent pas par ce relais, le mieux est d'ajouter 1 relais , tomic complet ici
http://www.planete-205.com/communaute/p ... -2333.html
Pour les éclairages tableau de bord, la premiere chose est de vérifier les ampoules, si certaines sont grillé, il vaut mieux toute les changer car leur durée de vie sont proches les une des autres. tu as un topic qui explique comment démonter tout ça.
Concernant le voyant Stop, c'est plutot grave, car le jour ou tu auras un vrai probleme moteur, tu ne le saura pas. en faite ce voyant s'allume rarement tout seul, il y a toujours un autre voyant qui s'allume avec pour préciser le probleme. peut etre que cet autre voyant est lui grillé et que tu l'ignores. tu devrais démonter au plus vite ton tableau de bord et vérifier que tes ampoules huile et eau sont OK et que tu n'as pas un grave probleme moteur.
