[réglé] surchauffe, mais thermocontact neuf et ventillo bon
Mikael
Message par Mikael »
Je commence à sécher sur ma panne et je me fie à vos conseils.
Mon voyant Stop et température liquide de refroidissement s'affichent lorsque ça bouchonne, jamais lorsque je circule vers les 90 km/h.
Je me suis donc arrêté pour ouvrir le capot, les ventillos ne tournent pas, le vase d'expansion est normalement rempli.
J'ai débranché le thermocontact et avec un fil fait des ponts, les ventillo tournent (avec les 2 vistesses), j'en conclue donc qu'ils sont bons.
J'ai donc acheté et installé un thermocontact neuf et même problème.
Que faut-il regarder de plus ?
- les mini relais G. Cartier 12v/ 25 A 03.501 et 03.601 du boitier noir près du phare avant gauche ?
Je me dis qu'ils sont bons puisqu'en shuntant ça marche ?
- le calorstat ?
Je me dis que ce n'est pas lui qui commande les ventillos ?
Mikaël
Modifié en dernier par Mikael le ven. 28 déc. 2012 16:19, modifié 2 fois.
205 Sacré Numéro de 1995 - 225000kms
Re: surchauffe, mais thermocontact neuf et moteur ventillo b
Le calorstat ne déclenche pas directement les ventilateurs mais, s'il ne s'ouvre pas, le radiateur ne chauffe pas suffisamment pour que le thermocontact fasse contact. :wink:
Idem pour une pompe à eau HS. :)
grognon27
Message par grognon27 »
Bonjour
Ce véhicule a la particularité de ne pas chauffer, et déclencher les ventilateurs en le faisant tourner au ralenti est très difficile et long. Dans votre cas je suspecte un calorstat qui ne s'ouvre pas à fond. Comme c'est une pièce qui n'est pas onéreuse, je vous recommande de le changer et de nous tenir au courant de la suite des événements.
Bon courage.
205 GLD de 1989
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Pour savoir si c'est le calorstat, il faut vérifier la température de la durite en sortie de la boite à eau.
Si elle est froide ==> le calorstat ne joue pas son rôle ==> le moteur chauffe (car pas refroidi par le système complet)
Comme le voyant de surchauffe ne s'allume que dans les bouchons, je pense que, si le calorstat est bien en cause, celui-ci ne s'ouvre pas à fond donc la durite va chauffer quand même. :wink:
PLGJFL205
JPB tu as probablement raison, mais ce test ne coûte rien (attention à ne pas se brûler).
Si la durite est froide ou tiède après 15...20 minutes voiture à l'arrêt et moteur au ralenti, c'est "très probablement" le calorstat.
Helmutmout
Message par Helmutmout »
grognon27 a écrit :Bonjour
Bon courage.
J'ai un problème similaire à celui de mikael, mais alors ... peut-être que je me trompe ?
Pour ma part, je n'ai jamais eu le témoin de chauffe allumé, cependant, quand ça chauffe un peu plus que d'ordinaire (bouchon) j'ai mon ralenti qui devient instable, et c'est systématique (on m'a expliqué qu'un xud trop chaud devient instable), et j'ai jamais entendu mes ventilo se déclencher. J'en ai conclu que c'était leurs fautes, et comme Mikael j'ai changé le termocontact ... pour rien.
205 XRD de 1989 - 571000kms
Les deux cas ne sont pas identique puisque sur la 205 de Mikael le témoins de surchauffe s'allume et pas sur la tienne. :wink:
D'autres part les relais fonctionnent sur la sienne puisque les ventilateurs se déclenchent en shuntant la prise du thermocontact. :wink:
Remplaces tes relais Helmut. :lol:
Helmutmout
JPB a écrit :Les deux cas ne sont pas identique puisque sur la 205 de Mikael le témoins de surchauffe s'allume et pas sur la tienne. :wink:
Ah, voilà un test que je n'ai pas fait, je vais essayer de shunter la prise !
Bon courage pour la suite Mikael.
Mikael
Je viens de commander chez Oscaro un calorstat, c'est vrai que le prix n'est pas excessif et je peux bien offrir cela à ma 205 de 18 ans d'âge qui tourne nikel à part ce petit problème, qui n'est pas arrivé souvent d'ailleurs (2 fois). Les bouchons à Brest ne sont pas fréquents !
Après le changement de pièce, j'essaierai de la faire chauffer sur place et vous tiendrai au courant.
C'est très très long à faire chauffer à l'arrêt un diesel, surtout par temps froid, alors roule d'abord et fais chauffer à l'arrêt ensuite en accélérant légèrement. :)
PLGJFL205
Alors JPB le problème est [Réglé] :fouet1:
:lol:
PLGJFL205 a écrit :Alors JPB le problème est [Réglé] :fouet1:
:lol:
Houlà, pas de précipitation. Le problème sera [Réglé] quand le voyant de surchauffe ne s'allumera plus. :lol:
Mikael
[réglé] Re: surchauffe, mais thermocontact neuf et ventillo
Finalement la panne semble bien être le thermostat (ou calorstat).
J'en ai acheté un chez Oscaro (Gates TH12283G2) et après avoir insisté un moment les ventillos se sont mis à tourner, c'est vrai que la 205 a du mal à chauffer et mon problème d'affichage des voyants n'était arrivé que 2 fois.
J'ai cependant mis l'ancien dans une casserole pour voir et il s'est bien ouvert mais l'eau avait déjà commencé à bouillir, donc à priori il ne s'ouvrait pas à la bonne température. N'ayant pas de thermomètre, je ne peux vous donner la température exacte, mais elle était très proche des 100°c.
J'avais aussi mis le neuf dans la casserole avant de le monter et il s'ouvrait avant l'ancien.
Je considère ce problème réglé en espérant ne pas avoir de mauvaise surprise dans quelque temps et vous remercie pour vos conseils, vous souhaitant aussi de très bonne fêtes et une très bonne année 2013 à toutes les 205 du monde !
Retourner vers « Diesel »
