Plus de jauge et voyants rouges sauf batterie
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Salut !
Mon père à un souci sur sa GRD.
Quand il tourne la clé avant de démarrer, aucun voyant rouge ne s'allume, sauf celui de la batterie.
De même, la jauge à carburant ne semble pas alimentée.
Les autres voyants pas de souci et la voiture démarre et tout fonctionne.
Vous auriez des pistes à nous donner ?
Merci !
Jérôme
FlashMcQueen
Re: Plus de jauge et voyants rouges sauf batterie
Message par FlashMcQueen »
fusible F2? :)
masse M1 (dans le compartiment moteur côté gauche)? commune aux témoins et à la jauge du compteur...
maltais95
Message par maltais95 »
c'est à cause de la pluie à Rouen j'ai presque le même soucis que Pat! ::d
il doit même avoir les essuis glaces, clignotants, lunette arrière... qui ne fonctionnent pas!
Solstice
Message par Solstice »
tiens meme symptome que stéphanie avec le démarreur qui ne marche plus pour elle.
le fusible qui alimente les voyants eau, huile, etc c'est le 2
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
205sacrée_numéro67
Message par 205sacrée_numéro67 »
As tu vérifié l'ampoule de compteur?
205 Sacré Numéro de 1996 - 225000kms
HiFuGa
Salut !
Tous les fusibles semblent OK.
La masse dans le compartiment moteur, faut que je regarde laquel c'est.
Pour la pluie, y'a surement de ça, mais tout le reste fonctionne bien.
Je n'ai pas vérifié les ampoules car la jauge ne fonctionne pas également.
A tort peut être, mais si pour les voyants rouge sauf batterie ce n'est que les ampoules, il y a au moins un souci avec la jauge.
Ou alors c'est le compteur qui déconne...
maltais95
les essuis glaces sont opérationnels, clgnotants aussi?
Si il est rive gauche, je peux lui donner un coup de main à Pat, vu qu'il travaille à la poste et moi je fini à 16H30!! ::d
Gorgius971
Message par Gorgius971 »
Sois les ampoules sont HS soit il y a un soucis sur les pistes du compteur les pistes pour les lampes et les jauges (problèmes due à l'humidité).
Modifié en dernier par Gorgius971 le jeu. 29 nov. 2012 09:15, modifié 1 fois.
205 XL de 1988 - 212000kms
Ca correspondrait bien à une mauvaise masse sur la doublure d'aile avant gauche, vu que le fusible F2 est bon. :)
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
La masse sur l'aile gauche (entre batterie et réservoir de lave glace) devrait ressembler à ça.
Brillant et sans (trop) de rouille ::d
Pour "rénover" cette masse, il faut :
a) démonter la vis
b) passer les cosses (2) à la brosse (ou au papier de verre) et le pavé de l'aile au papier de verre
c) passer les filets de la vis à la brosse
d) remonter la vis
e) enduire pavé et cosses de vaseline (ou graisse cuivrée) pour empêcher l'oxydation
HiFuGa
Merci ! :cote:
On vous tient au jus !
