Ma problème est le suivant.
J'ai la centralisation d'origine dans ma d-turbo de 91. Une alarme à été installer dedans (texalarme).
Normalement les plips fournis avec l'alarme servent aussi à la centralisation à distance.
Hors le moteur qui est commandé par ce plip (et qui commande le moteur de centralisation monté à la base) à laché. Et impossible de retrouver le même modèle.
Du coup je pensais réinstaller la centralisation à distance avec le plip d'origine peugeot.
Je pense récupérer un faisceau complet de centralisation sur une SN° en casse et l'installer dans la d-turbo.
Cela suffit-il? J'ai vu qu'il y avait aussi un relais à mettre?
Merci d'avance
