[Réglé] Cylindre frein AR Neuf qui fuit
Fiches Pratiques Freinage
cestlacata
Message par cestlacata »
je viens de changer mes freins arrière avec un kit tout neuf : Super la fiche pratique !
Malheureusement, après avoir remis du liquide de frein + purge et en appuyant assez fort sur la pédale de frein, il y a eu un petit jet de liquide qui est sorti du cylindre ARD :(
Après j'y suis allé plus doucement et il n'y avait plus de fuite...
Alors je laisse comme ça ? Est-ce que le cylindre est mort d'après vous ?
merci à vous.
Modifié en dernier par cestlacata le dim. 13 janv. 2013 14:26, modifié 1 fois.
205 GR de 1990 - 215000kms
205phile
Re: Cylindre frein AR Neuf qui fuit
Message par 205phile »
D'où fuit-il ? par la vis de purge ?
205 XRD de 1988 - 181000kms
cestlacata
Il a fuit du côté du joint
205phile
en freinant avec le tambour démonté ?
cestlacata
Tout à fait. On ne peut rien te cacher :)
205phile
le fait de donner un coup de pédale de frein sans le tambour, ton cylindre de roue a dû arriver en bout de course et se déboiter/reboiter.
pour plus de détails, tu peux prendre ton vieux cylindre et le mettre en pieces détachées, tu comprendras alors comment c'est conçu.
avant de remonter le tambour, n'oublies pas de défaire le rattrapage automatique que tu as enclenché en agissant de la sorte.
cestlacata
Merci pour le coup de main !
Donc au final si je comprends bien : il est toujours fonctionnel. Ouf.
maltais95
Message par maltais95 »
Nettoie bien le liquide de frein car c'est corrosif! Surtout pour les garnitures!
cestlacata
Oui j'ai bien nettoyé !
Maintenant il ne me reste plus qu'à passer la contre visite... On va voir si j'ai bien travaillé ;)
cestlacata
Nickel CT ok !
Merci pour les conseils les amis :)
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Si ton problème est réglé, il faut éditer le titre du Post => [Réglé] Cylindre frein AR...
Retourner vers « Freinage »
