liquide de refroidissement qui me coule sur les pieds
Fiches Pratiques X
cyrillou88
Message par cyrillou88 »
donc comme je le dis dans le tire, j'ai du liquide de refroidissement qui coule de dessous l'auto radio a l'intérieur de la voiture, on ma dit que c'état surement le radiateur, je voulais une confirmation chez des gens qui connaissent la 205.
Si c'est bien cela, je ne vais pas m'embêter a changer un joint, je vais changer tout le radiateur, seulement, je ne connais pas la dimension que je dois prendre.
J'ai une 205 junior, 3 porte, essence de 1990.
Merci a tous de votre aide.
205 Junior de 1990 - 150000kms
Nico_le_Normand
Re: liquide de refroidissement qui me coule sur les pieds
Message par Nico_le_Normand »
Confirmation, c'est le radiateur de chauffage.
Bienvenu au club.
Il me semble que seule la GTI a un radiateur de chauffage à elle.
En tout cas, je m'étais retrouvé confronté au problème : un radiateur "standard" n'allant pas sur ma 1.9.
Peut-être une piste ici : http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 02-1421-gt
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 XS de 1988 - 143.000kms
205 CJ de 1988 - 172.000kms
Description: Vendue en septembre 2012.
205 GTI de 1989 - 193.000kms
Solstice
Message par Solstice »
c'est le radiateur de chauffage qui fuit, a changer. par contre enleve au plus vite l'autoradio, il va griller si ce n'est déjà le cas.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
cyrillou88
Solstice a écrit :c'est le radiateur de chauffage qui fuit, a changer. par contre enleve au plus vite l'autoradio, il va griller si ce n'est déjà le cas.
merci pour le conseil, je vais faire sa de suite
cyrillou88
Nico_le_Normand a écrit :Confirmation, c'est le radiateur de chauffage.
Bienvenu au club.
merci pour le lien, autrement comment je peux le savoir sur ma voiture quel taille il faut que je prenne? est ce ecrit a un endroit, sur le radiateur peux etre?
cyrillou88
Bienvenu au club.
Nico_le_Normand
De mémoire, il n'y a pas 36 tailles.
De mémoire toujours le seul radiateur spécifique que je connaisse est celui de la GTI.
Retourner vers « X Essence »
