Bruit inquiétant (Transmission/boîte) ?
- Helmutmout
Re: Bruit Transmission ?
Cela le faut aussi lorsque je passe sur une bosse, donc à chaque fois que la suspension s'écrase.
- donpipo
C'est un bruit cyclique? Ou ponctuel?
- Helmutmout
Hmmm, j'ai envie de dire les deux !donpipo a écrit :C'est un bruit cyclique? Ou ponctuel?
C'est du cyclique irrégulier (quand ça le fait).
Je m'explique : Ca grattouille fort, genre truc qui tourne en frottant, mais c'est pas un bruit régulier de roulement mort, ça gratte-rien-gratte-gratte-rien-gratte-gratte-grate-rien.
J'ai du nouveau. J'ai tenté de localiser avec précision et je me suis rendu compte que (+résumé de ce que j'ai déjà dit) :
- Le bruit est plus fréquent voiture chargée
- Il n'apparaît jamais en virage à droite
- Il apparaît surtout en virage à gauche, et de façon presque systématique si ce même virage est combiné à un débrayage/arrêt d'accélération
- Si je réaccélère, le bruit disparaît
- C'est plutôt à chaud que cela se produit
- Pour la localisation, c'est bien à ma droite, mais ça semble vibrer sous le frein à main.
Pour illustrer : si je prends un ronds point en roue libre, bruit. Si je le prends en accélérant, rien. Si je le prends en décélérant, bruit.
Roulement de boîte HS ça peut faire ça ?
- Helmutmout
Je veux pas m'inquiéter trop vite mais j'ai trouvé un sujet où certain symptôme peuvent rappeler les miens.
http://www.planete-205.com/forum/roulem ... 04-15.html
Après je sais pas ...
C'est pas tout à fait la même chose.
Ma vidange de boîte à 3 jours, toujours même problème, pas de limailles dans l'huile.
- 205sacrée_numéro67
Re: Bruit inquiétant (Transmission/boîte) ?
quand t'appuie sur la pédale d'embrayage le bruit part? un roulement de boite tu l'entendrais lorsque tu roules , j'avais le cas sur une 306 TD
- Helmutmout
C'est plutôt quand j'appuie dessus que ça s'entend le plus, ou en décélération (mais rarement en ligne droite je re-précise, et jamais en virage à droite).205sacrée_numéro67 a écrit :quand t'appuie sur la pédale d'embrayage le bruit part? un roulement de boite tu l'entendrais lorsque tu roules , j'avais le cas sur une 306 TD
Embrayé en accélération ou en maintien de vitesse pas de bruit.
En marche arrière j'ai l'impression que ça le fait presque tout le temps, et en ligne droite.
Je ne sais pas si ça peut aider, ni si cela à un lien, mais ça fait un moment que j'ai un claquement désagréable (uniquement au ralenti) qui semble venir de sous (et pas au dessus) le bloc/boîte, environ au milieu de l'ensemble. Depuis que j'ai changé mes supports moteur. Et cela ressemble un peu dans l'habitacle à une accélération en sous régime (claquements et vibrations). J'ai jamais trouvé d'où ça venait.
je ne pense pas que tu as un roulement de boite ,si le bruit est la quand tu appuies , tu as bien serrais tes silent bloc moteur??
- donpipo
Ça ressemble plus à un bruit de roulement ou de disque de frein qui frotte. Mais c'est difficile à évaluer comme ça...
La jante est chaude après avoir roulé quelques kilomètres? Mais sans avoir freiné (c'est important).
- Helmutmout
Les supports sont bien serrés, j'ai vérifié.
Je ne crois pas.
Je revérifierai, mais j'ai déjà regardé une fois, et c'était pas spécialement chaud.
donpipo a écrit :Ça ressemble plus à un bruit de roulement ou de disque de frein qui frotte. Mais c'est difficile à évaluer comme ça...
Je ne crois pas.
- Helmutmout
Non, ce n'est pas chaud.
J'ai fait 800 km hier, j'ai pu tester.
Pas trop de problème, la voiture étant chargée, la suspension avant se levait un peu, ce qui fait que j'ai peu entendu le bruit en question.
- donpipo
Ah! Le problème insoluble...
Ça dit quoi au niveau des bras de suspensions? Pas de jeu?
Pour les cognements... La ligne d'échappement est bien fixée? Elle ne se ballade pas trop? Ça peut faire un bruit de fou.
tu as regardé ton amortisseur ?
- Helmutmout
Les bras de suspension sont neufs, donc pas de jeu.
La ligne à l'air ok, j'ai essayé de tout secouer, rien ne bouge.
Qu'est-ce qu'il faut que je regarde ?roche88 a écrit :tu as regardé ton amortisseur ?
si déja tu as pas de fuite d'huile.
il y en a eu un qui était cassé sur la 106 a ma copine et sa tapait dans les virages et les bosses
et je trouvait pas ce que c'était, j'ai changé le cardan et toujours pareil
donc elle m'a pris un peu pour un guignol
et et allée chez nortoto
et une centaine d'€ plus tard, toujours autant de bruit
alors il ont dit faut changer: amorto, triangle, rotules et un parallélisme
elle me l'a reconfiée, et en démontant tout j'ai vu que l'amortisseur était foutu
il bougeait au milieu (à la jonction des 2 parties) et, des fois ça tapait dans le ressort
