Joint et injecteurs
Helmutmout
Joint et injecteurs
Message par Helmutmout »
Bonjour !
Je me suis mis en tête de changer les joints des injecteurs, car j'ai une mélasse noir qui remonte sur le bloc au niveau des injos.
Pouvez vous me dire si il y a un, ou plusieurs joints ?
J'ai bien une rondelle pare-flammes, mais rien d'autre. Je pensais trouver un joint au nez de l'injecteur, mais j'ai juste une croute de calamine. Normal ?
205 XRD de 1989 - 571000kms
205sacrée_numéro67
Re: Joint et injecteurs
Message par 205sacrée_numéro67 »
bonjour peut tu faire une photo??
pompe bosch ou lucas?
205 Sacré Numéro de 1996 - 225000kms
205sacrée_numéro67
numéro 2 et 3 sont des joints
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Voila ce que tu devrais trouver :
Helmutmout
PLGJFL205 a écrit :Voila ce que tu devrais trouver :
Injecteurs Bosh.
Oui voilà, j'ai bien la rondelle, mais l'autre non.
Il va entre la culasse et le nez d'injecteur ?
J'ai l'impression qu'il est collé au fond et tout calaminé, ça bouge pas ...
PLGJFL205
Oui,
entre la culasse et le nez d'injecteur.
Helmutmout
Je n'arrive pas à le sortir, quelqu'un aurait une astuce ? Je pourrais bien le détruire mais j'ai peur de faire tomber quelque-chose dans le trou.
:voyons:
Aspirateur peut-être ? :aspi:
205sacrée_numéro67
tu le fait tomber et ensuite tu prend les tige a aimant.
Retourner vers « Diesel »
