Hello.
Je traine un problème depuis longtemps que j'arrive pas a résoudre, merci de vos lumière!
Quand il fait chaud, et moteur chaud le démarreur n'est plus entrainé (juste un clic). En revanche aucun problème ça tourne si j’envoie du 12v sur le solénoïde donc ça viens pas du démarreur.
J'avais nettoyé le neiman ça n'a rien changé.
En regardant le schéma électrique j'arrive pas a comprendre une connexion entre le boitier de préchauffage et la commande du démarreur. Je l'ai démonté et nettoyé les cosses, pas plus de succès.
Des idées/expérience similaires?
Jé
[Réglé] Re: Pb électrique démarreur
Modifié en dernier par jkla le ven. 14 juin 2013 00:46, modifié 2 fois.
- PLGJFL205
Re: Pb electrique demarreur
Par ordre de probabilité :
1) La batterie est déchargée => Utiliser un chargeur externe pendant 12h à 24h
2) Les cosses de la batterie sont oxydées et/ou mal vissées => Nettoyer à l'eau (sulfate de plomb) et serrer les bornes
3) La connexion de masse sur la boîte de vitesse est oxydée et/ou mal visée => Nettoyer à la brosse et au papier abrasif, vérifier le sertissage et protéger avec de la graisse hydrofuge.
4) Le connexions du démarreur sont oxydées et/ou mal vissées => Nettoyer à la brosse et au papier abrasif, vérifier le sertissage et protéger avec de la graisse hydrofuge.
5) Le contact de puissance du solénoïde est défectueux => Remplacer le solénoïde
Enfin, tu écris "Pb electrique demarreur" donc, ce type de problème est classé dans... "Equipement électrique" et l'usage des accents n'est pas facultatif dans les titres
Mais tu peux éditer le texte du titre de ton premier post, pour corriger cela
PS :
Les problèmes de Neiman ont d'autres symptômes.
Il n'y a aucune relation entre démarreur et boîtier de préchauffage.
Et un peu de lecture :
http://www.planete-205.com/forum/le-dem ... 58222.html
http://www.planete-205.com/forum/demarr ... 58164.html
PS :
Voila les accents du titre sont corrigés! Pour me justifier (faut bien hein?) j'ai un clavier espagnol dont compliqué pour les accents, j'utilise le correcteur automatique mais apparemment ça fonctionne pas pour le titre ;)
En tout cas grand merci pour les pistes et la réponse rapide:
1-> batterie changée entre temps pas de différence
2-3-4 -> connexion nickelles c’est la première chose que j'ai faite
Pour le solénoïde justement si je relie directement de la cosse + de la batterie a la cosse du solénoïde le démarreur est entraîné parfaitement donc j'ai éliminé cette possibilité. C'est d'ailleurs comme ça que je démarre quand ça marche pas a la clef, j'ai toujours un bout de câble a portée de main...
Et surtout, je me suis peut être mal exprimé, ça le fait que quand il commence a faire chaud (et c'est le cas dans le sud en ce moment!). Dés qu'il fait plus que 20º moteur chaud j'ai le problème, ou alors moteur froid avec température extérieure supérieure a 35º.
Et par rapport aux connexions, je suis pas un spécialiste des schémas auto donc merci de me dire ou je me trompe, mais le fil 46 (qui viens du neiman et va au solénoïde) me semble aussi connecté au boitier de préchauffe non? (RTA p.56)
Jé
Jé
- PLGJFL205
Pas de soucis pour le titre
Ok, pour le boîtier de préchauffage, il faut qu'il connaisse la position du Neiman (pas l'état du démarreur).
Encore un peu de lecture :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p721076
un petit tour ici
Dans ce cas...jkla a écrit :...
Pour le solénoïde justement si je relie directement de la cosse + de la batterie a la cosse du solénoïde le démarreur est entraîné parfaitement donc j'ai éliminé cette possibilité. C'est d'ailleurs comme ça que je démarre quand ça marche pas a la clef, j'ai toujours un bout de câble a portée de main......
un petit tour ici
C'est ce que je craignais... Non pas que ça soit le prix ou le temps passé (c'est plutôt rapide a faire), mais d'avoir 3 clefs (j'avais déjà changé celui du réservoir). Je vais voir si j'arrive a tout trouver le neiman+barillet+réservoir en casse, mais j'ai remarqué que maintenant il y en de moins en moins :-(
En tout cas merci pour les conseils et le schéma complet du boitier, mes quelques connaissance en électronique me reviennent!
- PLGJFL205
As-tu envisagé ceci ?
Hello
Juste un retour sur mon problème. En voyant le post http://www.planete-205.com/forum/eclair ... 59123.html ça m a donné des idées et j'ai remarqué qu en bidouillant les câble de la platine ça finissait par démarrer. Donc 3 en 1 sur les cosses de ladite platine et depuis ça remarche :-)
J'ai toujours pas compris pourquoi ça le faisait qu en cas de forte chaleur (dilatation de la platine ou des cosses peut être) mais bon...
Merci pour l'aide des forumeurs!
Jé
Jé
- PLGJFL205
Content que ton problème soit résolu...
Mais c'est le titre du PREMIER post qui doit être édité (et pas le titre du dernier message)
Pb électrique démarreur => [Réglé]Pb électrique démarreur
