Problème d'alternateur à venir ?
jnn
Message par jnn »
Bonsoir,
Ce matin j'ai eu l'impression (je dis bien l'impression !) que mes essuie-glaces étaient un peu plus lents que d'habitude.
J'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie moteur éteint : 12,5V, puis moteur en marche (14,5V) et enfin moteur en marche avec feux allumés, clignotants, dégivrage... : 12,5V.
Bien sûr le moteur tournait au ralenti, mais je me demande quand même si cette baisse de tension est tout à fait normale.
Merci d'avance aux spécialistes pour leur avis !
jnn
Modifié en dernier par jnn le ven. 28 juin 2013 22:04, modifié 1 fois.
Description: 205 GL 1989 moteur TU1
205 GL de 1989 - 197000kms
maltais95
Re: Problème d'alternateur à venir ?
Message par maltais95 »
effectivement 12.5V ce n'est pas assez, il y a une superbe fiche de Pat qui explique le fonctionnement alternateur/batterie, tu auras la réponse dedans!
C'est vrai que ça ressemble a un pb d'alternateur...
Edit:
Alternateur: http://www.planete-205.com/forum/l-alte ... 58181.html
Batterie: http://www.planete-205.com/forum/la-bat ... 58458.html
jnn
Message par jnn »
Merci pour cette réponse et pour les liens. J'avais vu la fiche parlant du changement d'alternateur, je vais aller voir celles-là.
Le problème risque d'évoluer vers une décharge rapide de la batterie j'imagine ?
jnn
Solstice
Message par Solstice »
cette baisse de tension est anormale !
Pour moi, c'est le mécanisme des essuies glace qui est en train de gripper et consomme beaucoup de courant ( c'est la raison de leur lenteur). Refais la même expérience moteur en marche mais sans allumer les essuies glace. tu seras probablement proche des 14 volts. si c'est le cas, il faut démonter le système d'essuie glace et graisser le mécanisme des bielles d'entrainement. ce n'est pas un problème d'alternateur, mais un problème de consommation importante !
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
jnn
Message par jnn »
Ce sont les essuie-glaces qui m'ont mis la puce à l'oreille ce matin, mais la mesure au voltmètre s'est faite sans les essuie-glaces (juste les feux, dégivrage, ventilateur, clignotants).
