Ma p'tite 205 CT voiture incendie dans le moteur
fitnessmagic
Re: Ma p'tite 205 CT réfection des joints de montants de por
Message par fitnessmagic »
Oui ils vendent du ruban noir de 45 cm de large sur 1 m de long apres y plus qu'a entourer le joint bien proprement et le tour est joué, au lieu que ca me coute 250€ le joint de porte ca ne me coutera que 12€, c'est quand mm plus économique surtout qd on a deja la base
205 CT de 1987 - 133000kms
205 Sacré Numéro de 1995 - 133000kms
fitnessmagic
Bon ben voila ce que ca donne le joint de porte avant
Et voila après
Ça va ça donne plutôt bien
fitnessmagic
Re: Ma p'tite 205 CT shooting photos avec grand mère 203
Petit shooting du Week-End, place aux photos
fitnessmagic
Re: Ma p'tite 205 CT shooting photos avec sa grand mère 203
La voila accompagnée de sa grand-mère 203 de mon frangin :
fitnessmagic
Re: Ma p'tite 205 CT chanegement des joints de carbu ce we
Ce week-end changement des joints des carbu et réglage pour avoir un ralenti stable, je posterai des photos des différentes étapes...
fitnessmagic
Re: Ma p'tite 205 CT joints d'embase des carbus changés
Hier démontage des carbus pour changer les joints d'embase, et la surprise plus de joints, ferrailleImageImageImage Image
et voila la bete sortie
Et enfin au remontage avec ses nouveaux joints resserrage de toutes les visses, d'ailleurs je ne sais mm pas comment ca pouvait encore fonctionner
ImageImage[img
fitnessmagic
Re: Ma p'tite 205 CT changement des joints de carbu ce we
Ca tourne qd mm mieux avec des carbu étanches, par contre mon pb de ralenti est tjs la, certe assez stable mainteannt mais tjs trop haut, il faudrait un petit réglage des volets maintenant.
fitnessmagic
Re: Ma p'tite 205 CT capote commandée
Quelques nouvelles de ma ptite CT, voila capote commandée chez studio avec matelassure et ciel de toit ainsi que les accessoires de montage.
Sinon soufflet de cardan avant droit changé et ce week-end traitement du nouveau pare-choc avant, avant de monter les plaques noires.
Bon week-end à tous.
fitnessmagic
Re: Ma p'tite 205 CT carbus synchronisés quel bonheur
Voila les travaux de cette dernière semaine, étanchéité complète des carbus, réglage et synchronisation ralenti a 1000 tours +/- 50 tours très stable, et vidange rincage et purge ldr.
bambijul
Re: Ma p'tite 205 CT carbus synchronisés, quel bonheur...
Message par bambijul »
ca manque de photo!!! sinon beau boulot que tu as fait!!!
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
fitnessmagic
oui dsl il faut que je les mette
fitnessmagic
Donc pour faire la synchronisation des carbus je me suis offert un bel outil, un synchrotest qui m a bien aidé
Et voila l'état des joints d'origine, qui ont donc 27 ans
les joints des visses de gicleur de ralenti, forcement il y avait prise d'air
Les pompes de reprise
Les filtres a essence
Et enfin les pointeaux
fitnessmagic
Voila le dernier colis reçu
fitnessmagic
Sinon des nouvelles de studio cabriolet, mon colis part lundi :bien:
fitnessmagic
Re: Ma p'tite 205 CT travaux de carrosserie qui débutent...
Voici les travaux de ce week end, changement de pare choc, mise en place des plaques noires et refection de la traverse,
Place aux photos
la traverse déposée
Voila ma cacahuete sans pare choc et sans traverse
Au passage petite vérification des supports de phare, hélas le support cote conducteur est touché par la rouille
Traitement du nouveau pare choc au polytrole, ainsi que l'enjoliveur de custode pininfarina
Ensuite remontage du pare choc
Et la pose de la nouvelle plaque d'immatriculation, trop topImage
Mise en peinture des supports de pare choc, car très rouillés, dc ponçage, appret et peinture noire
C'est au tour de la traverse de se faire rafraichir
sur ma cacahuete peinture couleur ton caisse rafraichie ca avait mal ete peint et ca s ecaillait
Voilà le pare choc remonté
la traverse
enfin démontage de la calandre en attente de traitement
C'est tout pour le moment.
