eau qui coule sur les pédales
kalibra
Message par kalibra »
Bonjour tout le monde,
je possede une 205 grd de 90 que je remet sur patte en ce moment apres un an de parking.
le probleme du moment est que j'ai de l 'eau qui coule sur les pédales voir meme derriere la console chauffage/autoradio...
je sais que ma pompe à eau est morte, j'ai d'ailleurs acheté la neuve ce matin.
je voit 2 durites qui traverse l habitacle, ce pourrait il que cela vienne de l 'une d'elle? Elle n'ont pas l'air endommagées...
salutations.
Re: eau qui coule sur les pédales
Ce sont les durites du radiateur de chauffage de l'habitacle,si elles étaient fuyardes ça serait plutôt du LDR (liquide de refroidissement) et non de l'eau qui coulerait à cet endroit là.
C'est plutôt une infiltration d'eau par le joint du pare brise ou autres.
Les infiltration d'eau sont hélas fort nombreuses sur nos 205 :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 43883.html
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-552.html
Bonne lecture.
kalibra
le circuit etant vide j'ai remplie à la flotte pour le moment pour les essais puisque faudra tout revidenger en changeant pompe distri.
ça fuit que moteur tournant, et le joint du pare brise est intact ma foi...
edit: la derniere fois que je m'en suis servie l'eau coulait vivement et m'a ébouillanté les pieds...
edit 2: en parlant de chauffage, il ne marche plus ou tres peu...la soufflerie est faiblarde je veut dire, peut etre un rapport avec les fameuses durites qui entre dans l'habitacle...
Alors ça vient bien du radiateur de chauffage ou des joints de son alimentation en LDR.
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-630.html
kalibra
Merci beaucoup pour votre aide CEV18.
je vais m'atteler a trouver le modele qu'il me faut parce que y'en a plusieurs apparement...
bonne journée à vous!
kalibra a écrit :Merci beaucoup pour votre aide CEV18.
euh sauf erreur il n'y a qu'un modèle mais plusieurs marques (quelqu'un peut confirmer?)
suivant les marques les durites sont fournies ou non
205 XSD de 1993 - 549670kms
Deux montages: Behr ou Valéo. Seules les durits diffèrent.
Mais je crois qu'il sont interchangeables.
Behr (Hella), par exemple, fait les deux montages et les durits sont fournies.
Retourner vers « Diesel »
