c'est vrai que les sauts sur les dunes, c'est plutot à vitesse lente...
Pour se retourner, faut avoir vraiment envie de faire le con... Si tu n'est pas suicidaire, il n'y a aucun probleme.
Pour l'anedocte, lorsqu'on passait la passe de "chezplusquoi", on traversait ce passage chacun notre tour. Vers le milieu Jacquot etait present et faisait faire une petite deviation pour certains vehicules et les entrainner dans une difficulté: des dune super assez haute et tres rapprochées. Evidement, il avait mis la camaraman...
Lorsqu'on a vu la galere dans laquelle il n'ous avait entrainné, on a pas chercher à comprendre: pied au plancher!!!!!
ba ca a secoué severe.. Mais à aucun moment il n'y eu un reel risque de se retourner.
quel moteur pour le africa raid?
- dethomaso
Re: quel moteur pour le africa raid?
Ok, merci des infos. dans ce cas je pense faire un arceau leger. Je vais pas me prendre la tète. mais sinon j hésite toujours entre le 3 et 5 portes. Pour le moteur je le sort de sa donneuse ce week end avec sa boite/cardant, l intercooler et le radiateur.
- biwann
Il me semble qu'une caisse de 3 portes est plus légère.
Dans la 3 portes tu peux mettre des trucs dans les ailes arrière (bidons d'huile, de LDR) c'est assez pratique.
Mais effectivement pour attraper un truc qui est tout au fond du coffre c'est un peu galère.
Pour l'arceau tu peux partir sur un truc simple, certains ont juste un U fixé par 2 barres aux ancrages des ceintures arrières. Il parait qu'il y en a même qui montent des barrières
La voiture est acheté, c est une XRD 3 porte.
L arceau va être asser simple mais ce sera un cage. Il est deja commander en tube de 40mm.
bonjour j'ai lu votre conversation et je me demander si ma gr de 87 1.4 distribution par chaine de 77000 km serait bien pour l'africa raid?
