Pas de clignotant mais tout le reste marche grosse colle ...
céline
Message par céline »
Bonjour
Donc voilà la voiture doit passer au contrôle technique cette semaine et nous l'avons acheter sans CT pour bien corser les choses du coup on ne peux pas avoir la carte grise sans ct bref.....
Le comodo a été changé ça ne vient pas de ça
Le relais marche nous avons une autre 205 essayé sur lautre il fonctionne.
Tout fonctionne même les feux de détresse sauf ces clignotants.
Bouton warning changé aussi des fois que je suis venue ici.
J'édite la platine a été changée aussi
Maintenant lorsque lon bouge les fils ça gresille dans le relais comme un faux contact au niveau du commodo mais on a passé une apres midi a tester partout rien de rien on ne trouve pas d'où vient le problème c'est vraiment la grosse colle.
En plus le faisceau avait dû être changé parce qu'il ne devait pas trouver la panne la personne est décédée donc dur de lui demander...
A l'aide s'il vous plait......
merci
Modifié en dernier par céline le lun. 29 juil. 2013 20:15, modifié 1 fois.
blue man
Re: Pas de clignotant mais tout le reste marche grosse colle
Message par blue man »
la central clignotante a eter changer ??
205 Look de 1992 - 185555kms
Description: hs :(
205 GL de 1990 - 255000kms
céline
Le relais sur la platine? oui
Nous avons même essayer de mettre un fil direct pour alimenter la centrale et rien
leno
Message par leno »
vérifie la masse pour la centrale clignotante
205 GRD de 1992
céline
elle est ou la masse de la centrale clignotante?
maltais95
Message par maltais95 »
c'est peut être un problème avec le bouton de warning.
Essaie de l'intervertir avec un autre
céline
Alors nous avons démonté derriere et lorsque nous bougeons la prise warning ça gresillait toujours 3 boutons warning plus tard ça ne marche toujours pas mais maintenant le voyant clair sur le tableau de bord rapidement comme lorsqu'une ampoule est grillée mais toujours pas lumieres aux ampoules.
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Il ne faut pas intervertir les boutons Warning "au hazard".
Il faut (et il suffit de) court-circuiter les fils 1 et 2 du bouton Warning et ensuite faire le test des clignotants.
Comme expliqué ici : http://www.planete-205.com/forum/regle- ... 59662.html
maltais95
Si après la méthode de patrick cela ne marche toujours pas, équipe toi d'un voltmètre et remonte toute la chaîne!
céline
Bonjour
Et ben non ça na rien donné de court-circuiter les fils.
En plus grand soleil et ben maintenant ça ne marche même plus le bruit et le voyant que lorsqu'il pleut .......
ça m'énerve .....
