Pb démarrage à chaud 205 junior
bqg
Message par bqg »
Depuis quelques jours, ma 205 junior (moteur TU9) ne démarre plus à chaud.
Ce problème est apparu subitement. Auparavant, elle démarrait très bien.
Après un trajet, même court (2 km) lorsque j'arrête le moteur, je ne peux plus redémarrer. J'appuie bien à fond sur l'accélérateur avant un démarrage à chaud, comme indiqué dans la notice.
Il faut attendre 1 heure ou 2, et elle redémarre à froid sans problème.
La bobine d'allumage, le doigt et la tête delco, ainsi que les bougies ont été changées. Sans succès.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Vulpes
Re: Pb démarrage à chaud 205 junior
Message par Vulpes »
Fais une recherche sur le forum, objet = "module d'allumage" et tu devrais avoir ta réponse très vite :)
205 SR de 1989 - 160000kms
bqg
Message par bqg »
Elle a maintenant tendance à caler en roulant.
Impossible à redémarrer à chaud.
Pensez-vous que cela puisse venir du module d’allumage ?
Casta83
Message par Casta83 »
Oui ou une prise d'air,une durite percée...
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
maltais95
Message par maltais95 »
symptôme du module d'allumage!
bqg
[réglé] Re: Pb démarrage à chaud 205 junior
Message par bqg »
J'ai changé le module d'allumage.
Le problème semble résolu.
Merci à tous pour vos conseils.
jujuRG
Message par jujuRG »
J ai le même soucis.
Pourrais tu nous dire ou et a combien tu l as trouve ?
Merci :)
maltais95
Moi j ai mis du valeo, c est de la bonne qualité! Sinon tu peux en trouver à tout les prix sur eBay!
jujuRG
Bigre c est pas donne cette petite chose la!
Autour de 69 euros
Mais bon pas trop le choix
bqg
Message par bqg »
jujuRG a écrit :J ai le même soucis.
Merci :)
Bonjour jujuRG,
J'ai acheté le module d'allumage pour 10€ d'occasion dans une casse.
J'ai également acheté de la pâte thermique dans une boutique d'informatique : 10€ également.
maltais95
l'occasion est valable pour se dépanner, car ton module peut claquer dans l'année qui suit....
Regarde sur Ebay ils sont moins chers il me semble!
http://www.ebay.fr/itm/Module-d-allumag ... 922wt_1315
jujuRG
merci pour les infos! je vais tacher de regarder ca ;)
jujuRG
je lisais la super fiche de remplacement du module :
http://www.planete-205.com/forum/rempla ... 31581.html
mais pour le coup je ne suis pas sur que mon soucis vienne de la. La panne de module a l air de se manifester soit par un non démarrage soit par des coupures en route.
Pour ma part le moteur tourne nickel, mais juste pb de redémarrage a chaud. ( bobine déjà changée )
clemsky28
Message par clemsky28 »
Le module qui déconne ça commence par des démarrages difficiles a chaud, ensuite ça se met a caler en roulant, et une fois qu'il est bien bien mort ça ne démarre plus du tout
Pour ton soucis jujuRG, je pense que c'est bien ton module en cause.
Essaie de voir dans une casse il te coutera moins cher :bien:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
nekosan
Message par nekosan »
Petite info si tu n'as toujours pas acheté ton module d'allumage cherche le sur ebay.uk oui oui .uk pas .fr les pièces de voitures y sont en beaucoup moins chère. (ignition module) en cherchant bien tu peu en avoir pour moins de 20€ neuf.
205 Génération de 1999 - 200000kms
Revenir à « TU Essence »
