[Raffenger] [Edi] La 205 GR de 1984
Edi
Re: [Raffenger] [Edi] La 205 GR de 1984
Message par Edi »
raffenger a écrit :Salut a tous et merci pour les encouragements :bien: ,edi le kit est complet je change tout ca ce week end normalement,le moteur je devrais aller voir ca demain,on verrat si je peux revenir avec :)
Faut qu'on se voit edi pour la clé a tuyauter :wink:
OK, je t'attends :)
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
raffenger
Message par raffenger »
Salut a tous,hier j'ai été chercher le moteur
J'avais une 205 4x4 avec 2 moteur :lol:
il a 90000 km d'après le vendeur,il va falloir panacher avec le moteur d'origine pour obtenir un moteur complet,il y a pas mal de pièces démontés.
Du boulot en perspective pour les jours a venir.
205 Indiana
205 GR
Edi
Message par Edi »
Cool bravo...
Combien ça pèse ? Comment l'avez vous chargé sur la caisse ? Tu l'as eu pour combien ?
Penses tu l'ouvrir et revoir toutes les pièces, le monter tranquilement ?
Bon courage :)
raffenger
Salut edi,le moteur,je l'ai payé 180 euros, j'avais vu moins cher mais a l'autre bout de la france :roll: ,le poids j'sais pas mais il est lourd on l'a mis a deux dans la 205 et a l'arrivée un copain m'a aidé a le sortir :bien:
Je vais surement lui changer les joints et verifier l'etat avant de le mettre dans la voiture,je vais avoir besoin du grand jpb et de ses conseils dans les semaines a venir :oops:
En attendant ce week end faut que je fasse les freins.
A suivre ......
205 Indiana
205 GR
Edi
Message par Edi »
J'i un filtre à huile qui va pas dans la Green, aussi j'avais une pochette à joints du haut moteur mais je l'ai vendu sur lbc ...pas facile d'en trouver, sinon aussi tu peux utiliser de la patte à joint, c'est ce que j'ai fait pour le carter de distribution et ca a marche très bien, comme tu peux le voir.
Tu passes quand pour récupérer les clés ?
raffenger
Merci edi pour les outils et les tambours :bien:
J'ai changé les deux cotés,la purge est faite :bien: Image
Je te fais signe pour te redonner tes outils edi :)
205 Indiana
205 GR
Edi
Message par Edi »
Super tout ca bravo continu comme ca ;)
Tu vois une differene au freinage? Il faut les roder un peu avant d'en voir mais bon... Ca a marché la bricole pour la purge?
raffenger
salut,la purge finalement j'ai trouvé un flexible avec clapet anti retour,et niveau freinage c'est mieux qu'avant :)
A bientot edi :wink:
205 Indiana
205 GR
raffenger
Salut a tous,des nouvelles de la petite gr,depuis la derniere fois j'ai changé les bras de suspension,l'ancien en piteux etat
le nouveau en place,les deux ont été changés
puis un peu d'estethique,la porte arriere coté conducteur etait rouillé,j'ai trouvé des portes gris metal,j'ai attaqué le debut des hostilités,c'est bizarre car la caisse a l'air saine mais les ouvrants sont bien attaqués.
une vue des degats sur la porte
la nouvelle a gauche et l'ancienne
prét pour la greffe
opération terminé
et puis j'ai trouvé un moteur complet,sur l'autre il manquait les vis de carter et boite embrayage,celui la y'a plus qu'a faire un echange et je referais tranquilement le moteur sans me presser
205 Indiana
205 GR
Elle va être toute neuve cette 205. ::d
Edi
Message par Edi »
Bravo Thierry, très bon boulot.
J'attends voir ce que ca va donner avec le nouveau moteur. Tu remplace aussi l'embrayage ? :)
A bientôt
Edi
raffenger
Jp je crois que je vais avoir besoin de toi bientot,pour l'operation moteur :0
Edi,je vais peut etre garder celui dessus si il est bon et j'en metrais un neuf sur le moteur refait :wink:
205 Indiana
205 GR
raffenger a écrit :Jp je crois que je vais avoir besoin de toi bientot,pour l'operation moteur :0
C'est à dire ? :)
Pour remplacer le moteur ou pour refaire l'ancien ? :)
raffenger
salut jp,j'aurais besoin de toi pour regler les culbus regarder l'embrayage l'allumeur et savoir ce que je dois acheter pour faire l'echange de moteur :bien:
205 Indiana
205 GR
Trop tard… La 205 est en rideau en sortie de périphérique. :(
J'attends des nouvelles. :wink:
