restauration de ma 205 1.8 d nouvelle generation
juju62460
Re: restauration de ma 205 1.8 d nouvelle generation
Message par juju62460 »
ok,pour le blackson une personne qui travaillé chez Peugeot qui me conseille ma dit d'acheter celui a appliquer au pistolet,le diluer et la mettre au pinceau...
Pour l'instant je traite les évacuation d'eau,pour les plus grande je vais y mette par dessous une plaque de zinc percé et la collé :wink:
Encore merci du renseignement :wink:
Couleur: Gris flandres (M1YN)
205 GL de 1988 - 150000kms
fitnessmagic
Message par fitnessmagic »
Mon frere est carrossier et m a conseille le blackson en bombe pour appliquer une fine couche car au pinceau non seulement tu t en mets partout et dans le tps ca s en va par plaques alors qu a la bombe c est uniforme
205 CT de 1987 - 133000kms
205 Sacré Numéro de 1995 - 133000kms
juju62460
Oui tu l'avait préciser pour ton frère,sais pour ça que je prend en compte tes conseilles :wink:
La personne de chez Peugeot que je connais était carrossier aussi...
Tu compte rénover une autre 205???
Ta sacré numéro tu as fait un topic????
fitnessmagic
Oui, j ai aussi un topic sur la sacré numéro mais y a pas grand chose a faire dessus elle est en super bon état dc y a pas trop de restauration, en revanche il y a pas mal de photos dessus, sinon pour le moment je m arrete la j'avais l occas de racheter une CTI export allemagne mais par manque de place j ai renonce, et puis ma ptite CT me prend deja pas mal de tps, une fois la restauration totalement terminée je me consacrerai a son entretien.
fitnessmagic
juju62460
Oui déjà deux 205 sais pas mal,je vais regarder ton topic,merci en tout cas :wink:
Dernière modification par juju62460 le jeu. 19 sept. 2013 18:50, modifié 1 fois.
Belle restauration ! une question ou as tu trouver ton porte carte grise?
juju62460
juju62460
Salut tous :)
Cette semaine je n'ai pas chaumé,le détail en photos :wink:
J'ai trouver de l'eau a l'arrière de l'habitacle de titine :0 L'eau coulée du joint,donc enlèvement de joint et la :roll:
L'eau passe dans le joint:
Inspection de la rainure ou ce fixe le joint,avec un petit nettoyage:
L'autre coter du coffre j'ai trouver quelque point de rouille,donc ponçage et passage antirouille rustol:
(J'ai un autre joint de coffre tout propre il sera poser après que le rustol sera sec,surement fin d'après midi)
Vérification des protections ou pas les câbles du coffre...
Coter droit le silicone ne tenez plus,donc grattage du silicone,un coup de ponçage et dégraissage:
Coter droit même opération:
Ensuite j'ai fini l'intérieur et le dessous de la caisse:
Les fameuse évacuation d'eau,j'ai trouver la solution(pour celle de devant il y aura des capuchon en caoutchouc percé) ::d :
Je vais découper un gabarit en zinc(donc qui ne rouille pas)percé,pour moi les évacuation sont trop grande...Quand il pleut il arrive d'avoir des éclaboussures d'eau :oops:
Gabarit en zinc:
Ensuite découpage,en l'absence de la cisaille je les fait a la meuleuse(de toute façon je l'aurais fait a la meuleuse simplement pour la finition)mais pas du tout top a couper....Un petit conseille,il faut un pull ou autre et des gants car la limailles de zinc et une vrai salo.....
2 couches de peinture antirouille:
En dessous:
J'ai enlever aussi le 2 bouchons d'évacuation d'eau de l'assise ar,il resteront ouvert car il sont assez haut et l'eau ne pouvant pas y rentrée:
2 couches de peintures antirouille:
J'ai trouver de la rouille au niveau de la porte ar droite,ça m'a mit en rage :pascontent: Aller je vais lui faire sa fête :diable: :
Aller hop je vais dégager tout ça :evil:
Suivi de 2 couches de rustol.....
Je rangeais mes outils,je me suis dit je vais une petite pause quand même :zen: ....Puis la j'ai regarder le plafonnier :grattetete:
Il pas très propre:
Je ne peut pas m'empêcher il faut que je démonte :gene:
Donc démontage des accessoires:
Les hauts parleurs n'étaient même pas brancher et même pas fixer :suspect:
J'ai commencer a décoller le plafonnier ce qui me faisait peur....(on peut encore voir les plastiques noir,je les aient juste remit pour me serve de support)
Avant tout l'outillage,2 moulures que j'ai meuler le bout en pointe pour ne pas arracher le plafonnier et un marteau(ne pas y aller comme un bourrin,il faut juste tapoter)
Une petite vidéo:
[url]http://i1267.photobucket.com/albums/jj543/julien62460/205/th_DSCF4135.jpg[/URL]
Plafonnier déposé:
(sur la photo il parait moins sale)
Passage d'un nettoyant mousse et un coup de karcher....Par la même occasion je nettoie aussi la moquette....
Après passage au karcher,je ne suis pas content du résultat :
Pour la moquette résultat satisfaisant(j'ai quand même du passer un coup d'aspirateur):
Donc il me fallait un bon produit mousse,j'était sur la route du magasin quand un ami ma appeler pour me dire qu'il avait du bon produit,donc j'ai était quand même au magasin pour acheter du rénovateur plastique:
Après 3 passage de nettoyant pour tissu:
Il y a encore une trace noir sur le haut qui descend sur le milieu....
Je suis quand même content résultat mais je vais y passer quand même un coup de nettoyant vapeur :cote:
Voila je pense que sais déjà pas mal :wink:
Très bon boulot ! :bien:
juju62460
Merci sm :wink:
juju62460 a écrit :Merci 205sm
Voila le lien :wink:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... FAyPDP5g4A
Merci pour le lien .
Commande passée également quant à moi .
:whoa: Tu ne chômes pas toi et bosses plutôt bien :bien:
Ma GT a connue aussi une infiltration d'eau par les passages de câbles du hayon ,qui ont été également siliconés depuis :roll:
pour le porte carte je l'ai commander vendredi soir et hier matin je l'avait :cote:
juju62460
Merci cev18 c'est gentil :wink: (je n'ais par encore eu le temps de finir ton topic)
Les encouragement me font le plus grand bien et passer du temps sur titine ne me fait penser a mes problème de santé :oops:
Plus je travaille dessus et plus j'en suis amoureux :coeurs:
Pour le porte carte grise sais grâce a ma conjointe,en achetant elle a chercher un nouveau porte carte grise et elle a trouver ça 8)
Et vous n'avais pas encore vu la petite surprise que j'ai retrouver au boulot,je veut le laver avant de vous le montrer :langue3:
:shock: sm tu as une sacrée numéro a 500 000km :whoa: Il faut que je vois ça :rirejaune:
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
bon boulot sur cette petite génération :bien:
mais dis moi, elle aurait pas fait un petit tour dans l'eau pour etre autant rouiller :lol:
bon courage pour la suite de tes travaux :wink:
PS: pour le porte carte grise, commande passé pour moi également :cote:
205 GRD de 1992 - 290000kms
