Bonjour, je suis confronté ces jours çi avec le froid qu'il fait avec des problèmes de vitre qui ferme mal. Il s'agir de la porte AVG que j'ai changé recemment sur ma SRD, qui au départ a une porte électrique mais dans un sale état suite à tentative d'effraction.Je décide donc de démonter tout le mécanisme pour remonter les élements électriques précedement démontés sur la portière d'origine.
Pour démonter l'habillage, il y a cette fiche pratique:
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-2812.html
Laissez la vitre montée ca donne plus de place.
A ce stade si vous n'avez que le mécanisme à remplacer, vous n'avez plus qu'a remonter, mais si comme moi, vous voulez changer les joints de vitre et travailler sur le mécanisme de fermeture, b=alors il faut en demonter un peu plus.
Pour sortir la vitre il faut enlever les joints Horizontaux,
commencez par l'interieur par un bord délicatement car c'est fragile,puis l'extérieur
sortir à ce moment la vitre par l'exterieur
là aussi c'est une étape ou l'on pourrait remonter, mais je profite d'avoir un peu plus de place pour démonter le barillet dont je n'ai pas la clé, démonter la poignée exterieure et la serrure pour nettoyer.
enlever en faisant appui latéralement la patte qui bride le barrillet
voilà pour le démontage
[CA-Fiche]Démontage remontage de l'intérieur d'une portière*
- two five
Modifié en dernier par JPB le jeu. 31 janv. 2013 10:22, modifié 2 fois.
Raison : Manque "[CA-Fiche]"
- two five
Re: démontage remontage de l'intérieur d'une portière
Remontage du barillet
remettre le joint H exterieur
remettre le joint H intérieur
remonter a la main la vitre à mi hauteur et la coincer
rentrer le cablage dans la porte si vitre électrique remettre la poignée intérieure en poussant de 2 mm en Ar pour la verouiller, Voilà j'ai fait çà tranquillement sur 5 heures en prenant le temps de nettoyer et graisser.
Pensez à nettoyer le fond de la porte pour permettre une évacuation plus aisée de l'eau.
remettre la serrure en place
rentrez la vitre depuis l'extérieuret la laisser reposer au fondremettre le joint H exterieur
Re: [CA-Fiche]Démontage remontage de l'intérieur d'une porti
très explicatif tout merci.
Bravo quel courage !
merci pour le tuto, qui me servira bientôt!
- alilion
Superbe fiche très bon tutôt
très intéressant bon boulot
Hello
Quelqu'un aurait-il la référence de ces petites attaches pour faisceau svp?
Je ne les trouve pas dans 205yo, je dois pas chercher le bon terme
Merci d'avance!
- faf 29
Re: [CA-Fiche]Démontage remontage de l'intérieur d'une portière*
Bonsoir,
en fait c’est visible dans le lot de fixation n°8 6999 30 "SACHET FIXATION"
http://205.yo.fr/FR/205N/9/90A10A.HTM
Ça doit se trouver facilement en casse
Ne pas oublier une perceuse pour les rivets
aveugle !
aveugle !
Ah c'était donc ça !
Merci beaucoup !
En effet ça va donc se finir à la casse cette histoire!
Merci beaucoup !
