[Maltais95] Chgt JDC de la Roland/Junior
maltais95
Re: [Maltais95] avis sur pneu de la Roland/Junior
Message par maltais95 »
Je voudrais avoir votre avis, sur des pneus d'occasion Michelin avec 20% d usure à l avant et 10% à l'avant?
Les 4 pour un coût de 113 € montés et équilibrés!
Vous en pensez quoi?
Le Serbe
Message par Le Serbe »
Ils datent de quand et tu les as trouvé ou ?
205 GT de 1986 - 84.000kms
Description: CACAhu??te
205 GL de 1984 - 234.000kms
pat76
Message par pat76 »
Le Serbe a écrit :Ils datent de quand et tu les as trouvé ou ?
:rirejaune: connaissant le ' cousin ' , ils datent au moins 30 ans et dans une décharge !! ::d :langue3:
205 GRD de 1992 - 376700kms
Le Serbe
C'est des pneus à chambre :lol:
maltais95
:lol: j'ai les ai trouvé à la casse!
Demain je vais voir ça de plus près car la voiture venait de rentrer, et il fallait qu'ils démontent les pneus!
ceux à l'arrière ont à peine 1 an et devant je n'ai pas regardé!
maltais95
Re: [Maltais95] ct ok mais ça pisse l huile la Roland/Junior
Bon le ct est valide à la 2 eme reprise :)
Par contre je suis venere, je pense quand j'ai changé les amortisseurs, j ai du abîmer le joint soi quan le cardan est sorti de la boite j'ai de l huile qui coule de la boite, par contre j ai l impression que la cardan fui par le haut??
Ça m apprendra de ne pas avoir voulu le retirer du moyeux :(
maltais95
Re: [Maltais95] fuitel huile de boîte de la Roland/Junior
Après examen un peu plus approfondi, j'ai l'impression en faite que l'huile coule au niveau du bouchon de remplissage de la boîte!
Je changerai le joint pour voir si c'est vraiment ça!
maltais95
Re: [Maltais95] frein à limite de rupture de la Roland/Junio
Problème d'huile de boîte résolu j'ai remplacé le joint du bouchon de remplissage!
Par contre depuis 3 mois j'ai constaté un gros problème de frein...
En appuyant progressivement sur la pédale de frein, celle ci s enfonce complètement et sans freiner...
Diagnostique maître cylindre qui commence à rendre l âme :(
Il va falloir serrer les fesses avant son changement :(
Surtout ne pas tarder, ouais…
maltais95
pour l'instant je suis en mode éco conduite je freine un minimum :oups:
j'ai commandé la piéce hier soir, il y a plus qu'à attendre!
maltais95
Re: [Maltais95] Maitre cylindre en vue de la Roland/Junior
Bon lundi opération maitre cylindre!
La Roland/junior est mobilisé depuis 1 mois, 1 pote me la démarre 2 fois par semaine, mais que pendant 20s du coup hier il a du mal à la démarrer car la batterie dois être à plat :(
Affaire à suivre!
Croquettes-Atomiques
Message par Croquettes-Atomiques »
Pas mal ton p'tit bolide, pour en revenir à ton histoire de bombe de vernis tu peut avoir un bon résultat mais sa ne sera pas équivalent à un vrai pétard il manquera tjrs un peut de brillance
205 XS de 1987 - 230000kms
Couleur: Vert mayerling (M1SB)
Description: RIP ma belle... Pour le moment !
205 Sacré Numéro de 1996 - 157000kms
maltais95
Croquettes-Atomiques a écrit :Pas mal ton p'tit bolide, pour en revenir à ton histoire de bombe de vernis tu peut avoir un bon résultat mais sa ne sera pas équivalent à un vrai pétard il manquera tjrs un peut de brillance
Merci!
Au niveau de la teinte de peinture rien a dire, c'est ce qu'il faut> Par contre le vernis au debut j'ai fait un test avec du vernis dupont au pinceau sur une petite partie, le resultat etait parfait au niveau brillance, apres tu imagines bien que mettre le vernis au pinceau c'est inconcevable :lol:
Du coup a la bombe pas top pas assez brillant comme tu dis, j'en essaierai un autre cet ete plus brillant on verra bien :)
maltais95
Re: [Maltais95] Maitre cylindre ok de la Roland/Junior
Voilà les photos des travaux 1 mois après!
Tout d abord j ai aspergé de degrippant en mousse:
Voilà la photo de la bête morte:
Ensuite préparation du terrain! Ne pas oublier de mettre un chiffon en dessous!
Après il faut anestesier voir piquer le malade :)
Allez début de la vidange
Après je me suis muni d une bonne clé pour durite de frein et j ai retiré les 4 tuyaux, c est un peu la galère car les fixations sont très fragiles, j ai légèrement courbé une durite :(
Voilà une fois tout défait:
Après avoir défait les 2 vis du maître cylindre, et avoir attendu le petit pchitt j'ai mis le nouveau maître cylindre en place :
Et la petit purge qui va bien
Premier ressenti plus de trou au freinage :bien:
maltais95
Re: [Maltais95] Chgt kit arrière de la Roland/Junior
bon demain changement des kit de frein arrière, ceux de la casse auront tenu 2.5 ans :( à peine!
