Courroie qui couine.
- jujuRG
Re: Courroie qui couine.
pour le coup moi elle le fait depuis que je l ai achetée.
- jujuRG
je vais m atteler au soucis le we prochain ;)
auriez vous la méthode pour juste tendre-retendre la courroie?
Sinon j ai acheté le kit distri donc si ca ne le fait pas je changerais le tout ;)
merci!
merci!
- jujuRG
personne? ;)
- jujuRG
Bon... courroie plus galet changé..... mais... ca couine tjs
ci joint la vidéo.
ca s entend assez peu depuis le moteur mais ca résonne bcp plus dans l habitacle
http://www.youtube.com/watch?v=uoddqqpc ... e=youtu.be
vous auriez une idée lumineuse?
ci joint la vidéo.
Dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un pour montrer la méthode pour tendre/détendre la courroie
- amdek
Je l'ai fait sur mon moteur TU (205 GR essence 1.1L) donc je sais pas si c'est la même chose sur le tiens, en tout cas ça peut peut-être t'éclairer un peu http://www.planete-205.com/forum/voyant ... 3-180.html
page 13
page 13
- jujuRG
pour le coup j ai bien réalisé ma tension au poil.. donc ca ne vient pas de ca... :/
- JPB
- Responsables Techniques
Une courroie de distribution trop tendue, ça siffle (un peu comme le bruit d'un aspirateur).
Une courroie d'alternateur détendue, ça crisse comme un pneu qui patine sur l'asphalte chaud.
- le_cornouiller
Lorsque ton moteur est en route et couine, appuie verticalement de haut en bas sur le carbu.
SI le bruit s'atténue, c'est peut-être une prise d'air au niveau de sa semelle.
PS: le start pilot ne permet pas de détecter cette prise d'air. Il faut un produit plus épais, genre huile.
- jujuRG
je vais essayer ca du coup parce que le couinement apparait surtout après avoir lâché l accélérateur, en décélération, ca pourrait bien être une prise d air.
- jujuRG
juste pour info, pour faire ca tu depose la boite a air ou tu appuies dessus et donc sur le carbu en meme temps?
merki ;)
merki ;)
- jujuRG
Bon alors decidement je ne vois pas d ou ca peut venir.
En appuyant sur le carbu ca ne change rin.
En fait le bruit viens surtout a faible charge, en decelaration la grande majorité du temps, ou en tres faible acceleration. en charge ca ne le fait pas...
ca m enerrrrrrrrrrrrve
- le_cornouiller
http://www.youtube.com/watch?v=4mNDYWhRSawjujuRG a écrit :ca m enerrrrrrrrrrrrve
