ceintures de sécurité arriere
Edi
Re: ceintures de sécurité arriere
Message par Edi »
Merci beaucoup pour cette explication CEV, :)
Si je comprends bien, celles de devant ne se montent pas arrière et ceci ni pour les 5 portes ni pour 3 portes, donc il faut des ceintures arrière pour monter à l'arrière. :)
Il faut donc que je trouve des ceintures arrière de 205 de coloris vertes sans me faire arnaquer par peugeot. Les vertes sont montés sur les green et il n'y en a pas des tonnes sachant qu'elles ont été produites au temps quand il n'y avait pas le système à enrouleur en arrière enfin pas démocratisé. 8) inutile de dire que c'est pas une tâche accessible à tous :oops:
L'autre solution serait de mettre des noires en arrière mais ca fera bizzare avec des vertes avant ... Dans ce cas si celles que tu as acheté et qui sont en standby ne te servent plus je pourrais te les acheter (on voit ça par MP).
Je vais quand même chercher des vertes au cas ou entre temps. :cote:
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
La version spéciale Zénith possède également des ceintures de sécurité vertes :
http://aebergon.perso.neuf.fr/Peugeot/p ... Zenith.htm
Edi
Message par Edi »
CEV18 a écrit :La version spéciale Zénith possède également des ceintures de sécurité vertes :
Merci CEV :) , encore plus rare celle ci sur lbc. Sais tu si celles des 309 fonctionnent aussi ? :)
Edi
Message par Edi »
Edi a écrit :Merci beaucoup pour cette explication CEV, :)
Je viens de voir sur le catalogue et voici les references. Les ceintures green sont NFP aujourd'hui
Avant
Référence avant pour la 5P
8971 S6 (gauche)
8971 S7 (droit)
Arrière
Référence arrière (le nombre de porte n'est pas spécifié donc ca doit être la même pour les 5 et 3P en arrière)
8971 SH
pas spécifié gauche/droite. Est-ce la même des deux cotés ?
Un gars que j'ai contacté qui vend celles devant à enrouleur me dit qu'on peut monter celles devant à l'arrière. Pas facile de savoir donc la vérité mais dans le doute je cherche des ceintures arrières.
Voila j'espère que ces infos en aideront d'autres :)
Edi
Message par Edi »
Ca y est je les ai remplacé par des ceintures de green que Yannick a bien voulu me les passer :)
Par contre il y avait une sans la rondelle longue et du coup la vis n'était pas fixé et en train de se barrer.
Voila je suis content, la petite pourra monter derrière :)
:D
