Bonjour , j'ai besoin de changé mon soufflet de cardan AVG côté roue , pas de soucis pour la dépose du cardan , mais de quel côté du cardan je dois demonter principalement pour passer ce soufflet , et comment le demonter ...
Merci de votre aide , si possile rapide !!!
Claudio
Changement soufflet de cardan coté roue
Claudio13
maltais95
Re: Changement soufflet de cardan coté roue
Logiquement du côté roue.
Généralement on utilise une demi bouteille plastique en guise d'entonoir!
Claudio13
et faut il demonter le tripode !!! si oui , comment fais tu
- PLGJFL205
Non, la "bouteille" servant à passer le joint (universel) au-dessus...
Google est ton amis, tu trouveras ton bonheur sous youtube avec des mots clés tels que "remplacement joint cardan"
- JPB
- Responsables Techniques
PLGJFL205 a écrit :Non, la "bouteille" servant à passer le joint (universel) au-dessus...
Prendre bien soin de prendre ce type de soufflet et non pas un soufflet d'origine pour pouvoir le monter sur le cardan à l'aide d'un cône ou d'une bouteille.
http://www.planete-205.com/forum/echang ... 58134.html
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 17318.html
Claudio13
Oui je comprends bien, mais quand on regarde la video sur youtube, le gars utilise un cone parfaitement lisse et en silicone , bien rigide , mais avec une bouteille , impossible ....
De plus mon soufflet est d'origine , ce n'est pas un adaptable ou unniversel ....
alors comment faire ..... le demonter ... et comment ...
quelqu'un peut me dire ????
merci d'avance
merci d'avance
- JPB
Voir les deux fiches pratiques que je viens de rajouter sur mon post précédent.
Avec un soufflet d'origine, c'est possible mais en se faisant chier et avec un cône.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p805655
Avec une bouteille c'est impossible à faire avec un soufflet d'origine.
Claudio13
Okil me semblait bien ,
mais tes deux fiches se trouvent où ... (il n'y a pas longtemps que je suis inscrit ici , et ne connais pas bien le fonctionnement de ce site ) je decouvre ... désolé...
et sinon ce genre de cone , on peux en trouver où , as tu une idée
- JPB
Ca se trouve dans la section "Fiches pratiques" ces fiches.
http://www.planete-205.com/forum/repert ... 23161.html
Tu trouveras un cône chez feu vert ou autre je crois.
Claudio13
Chez Feu vert ou Norauto , ils vendent ça !!!! .... je suis surpris ...
mais bon je vais essayer d'aller voir , si tu d'autres infos pour ça ... n'hesite pas , je suis preneur ....
sinon , il y a possibilité de demonter le cardan ... si oui comment ...
- JPB
Achètes un soufflet universel, c'est beaucoup plus facile à passer.
- stefano2b
Ouai, mais j'ai un doute sur la durée.
J'ai eu des retour de droite et gauche pas super en terme de durée.
Mauvais montage?
Pièce merdique?...j'en sais rien
Mauvais montage?
