[paulo90] GR 1.4 AM92, en pleine forme!
- darkshawo
Re: [paulo90] GR de 1991, deux corps de plus a la maison!
Oui j ai démonter un tableau de bord de cette couleur dans une 205 qui ce retrouvera dans la mienne d ici peu
- paulo90
Re: [paulo90] GR de 1991, des trouvailles et une question...
Il provient de quel modèle???
- darkshawo
Je saurais pas te le dire il ni avais ni rape ni carte grise
- 205sm
oui il y a eu des 205 srd avec un intérieur marron et surement d'autre modèle c'est pareil pour les intérieurs bleue comme sur les Automatic.
- paulo90
Ok, merci pour le tableau de bord marron!
Mais pour le tableau de bord bleu, j'ai démonté un cendrier bleu sur une phase 2, mais c'était un modèle de base...
Pour ton petit trou sur le plastique d'entourage des boutons de Warning, désembuage et AB AR, c'est normal, toutes les 205 l'ont
Ne me demande pas a quoi ça sert, je ne sais pas !
- HUBERIV
théoriquement à passer un trombone pour permettre de sortir la plaque
- 205sm
En plus des Tomatic certaines SR et surement d'autre modèles ont un intérieur bleu. La SR de Romain5708 est un exemple.paulo90 a écrit :Ok, merci pour le tableau de bord marron!Mais pour le tableau de bord bleu, j'ai démonté un cendrier bleu sur une phase 2, mais c'était un modèle de base...
- romain5708
Oui mais c'est une phase 1205sm a écrit :En plus des Tomatic certaines SR et surement d'autre modèles ont un intérieur bleu. La SR de Romain5708 est un exemple.paulo90 a écrit :Ok, merci pour le tableau de bord marron!Mais pour le tableau de bord bleu, j'ai démonté un cendrier bleu sur une phase 2, mais c'était un modèle de base...
- paulo90
Il y'a un trou entre deux interrupteurs sur la garniture, et un autre plus a gauche. Quand on a acheté la 205 il y avait un clou a cet endroit, le monsieur y mettait le jeton de caddie...
Mais pour l'instant j'ai la tête ailleurs, mon père a prête la 205 a ma grand-mère. En 15 km, elle a noyé le moteur et cassé une pièce plastique au niveau du starter sur la carburateur...
J'ai séché les bougies et recollé (un peu comme j'ai pu
) la pièce cassée. Mais depuis, la voiture broute énormément a l'accélération (uniquement en roulant), elle fait le même bruit qu'une 2CV et surtout elle n'a plus du tout de pèche...
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, et surtout si il a réussi a le réparer je suis preneur... Parce que je suis resté dessus de 10h00 a 18h30 et chaque essais c'était pareil...
- 205juju
Re: [paulo90] GR de 1991, HELP!!!
Tu doit avoir une bougie qui merde si tu veut "dénoyer" tes bougies il faut les chauffées au rouge avec un chalumeau si non ben changes les les 4
- paulo90
Ok, je fais ça dès que je peux vu la GR est restée chez ma grand-mère...
- paulo90
J'ai changé les 4 bougies, mais le problème persiste...
Je me suis rendu compte que le carbu est noir de calamine et est plein d'essence. Le moteur n'a plus de couple, il dès qu'il faut a peine forcer, il broute et énormément de problème pour des tours... Je ne sais vraiment plus quoi faire...
Fx 35
Si l'intérieur de ton carbu est calaminé, contrôle ton jeux et l'étanchéité de tes soupapes d'admission.
- 205juju
Si la combustion pars dans le carbu sa doit faire des retours de flamme non ?
