[réglé] Bruit train AV lorsque le moteur force/accélération
comcom
Message par comcom »
Bonjour , j'ai un probléme assez important avec ma 205 xrd( 1.7D de 1993 )
lorsque que le moteur a besoin de forcer (en monter par exemple ou a partir de 70kmh vers la fin de 3eme / debut de 4eme , et 5eme jamais en 1er ni en seconde )
ça tambourine / vibration forte vibration au niveau avant droit.
quand je relache la pédale d'accélérateur le bruit s'arrete directement. En roue libre le bruit s'arrete aussi.
j'ai donc commencé par vérifier les rotules tout est OK .
Disque / plaquette tout est OK
suspension Moteur tout est OK
J'ai démonter réçemment les cardans pour faire les joints spy et changement d'un souflet coter moteur et j'ai rien remarquer au niveau des cardans, bien graissé le tout.
Donc Je penche sur :
soit le cardan droit mort.
soit équilibrage de roue , je vais testé en métant le jeu arriere a l'avant.
soit roulement de roue ... (mais un roulement HS on l'entend tout le temps )
soit ?? a vous de me dire.
Modifié en dernier par comcom le ven. 13 juin 2014 14:47, modifié 1 fois.
205 GRD - 168000kms
Freddy Cox
Re: Bruit train avant lorsque le moteur force / accélération
Message par Freddy Cox »
Salut,je pense aussi au cardan,bonne idée de permuter tes roues,tu saura si ça elles ou pas.
Peu etre les support moteur
comcom
Re bonjour , changement des pneus avant / arriere fait !
le problème est toujours là :0
Les support moteurs sont ok le moteur ne bouge pas. J'ai essayer de poussé dans les tours en roue libre le bruit n'est pas présent.
Uniquement a partir de la 3eme , en accélérant , 4eme / 5eme idem.
je vais re-démonté mes cardans car le probléme n’était pas présent avant.. que je change les soufflets et que je désacouple le .
Chose anormal du coté gauche , quand je soulève a la main tout l'ensemble roue j'ai ma fixation amortisseur qui remonte sur 1 cm
j'ai essayer coté droit , quand je soulève seulement 2mm en forçant bien plus.
205 GRD - 168000kms
Freddy Cox
Tes têtes d'amortisseurs ont quel âge ou quel kilomètre ? Quand tu lève ta roue,si elle redescend par accoup c'est qu'elle est hs.
Si c'est un cardan tu dois le sentir bouger à la main.
comcom
J'ai retombé les cardans , histoire de verifier que j'avais bien remonté. et oui pas de chance tout etait bien monté.
J'ai vérifier les 2 cardans au niveau des roulement tripod souflet coté boite.
J'ai aucun jeu au niveau des cardans.
J'ai par contre remarqué en tournant mes cardans remis sur les moyeux que lorsque je tourné un cardans , celui de l'autre coté tourné un peu et s arrété. pareil dans les 2 sens. ( peu etre normal ? )
Je me suis rendu compte coté gauche , quand je levé le véhicule que la coupelle ou il y a la l'écrou de l'amortisseur redescender
pas grand choses environs 1 cm
ROUE AU SOL
VEHICULE SUR CRIC
Donc j'ai enroulé sur ce vide un bou de fil d'acier mais le probléme est toujours présent...
Autre chose j'ai vérifier le diametre des canelures des cardans coté boite , j’obtiens 26 mm. Hors sur les sites d'achat de cardans il marque 24mm
Je planche vraiment. mais vraiment beaucoupp...
205 GRD - 168000kms
comcom
Une nouvelle importante, j'ai remis l'avant sur chandelle , j'ai démaré et passé les vitesses.
le différentiel fonctionne correctement :) je suis monté à 170 kmh en 4 secondes chrono :) :rirejaune:
J'ai remarqué mais trés léger un bruit et vibration. je retesterai ça demain.
Modifié en dernier par comcom le sam. 31 mai 2014 21:01, modifié 1 fois.
205 GRD - 168000kms
205juju
Message par 205juju »
Différentiel HS ?
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
comcom
je me suis trompé il fonctionne.
205 GRD - 168000kms
Freddy Cox
Salut,t'as essayé en roue libre dans une descente ? Si t'as pas le bruit c'est au niveau de la transmission.
comcom
En roue libre a plat et dans une descente le bruit s arrête immédiatement et dans les virages a droite comme a gauche aucun claquement qui se traduirai par un cardan défectueux.
-Je pense peu être avoir trouver d'ou ça pourrait venir a me confirmer bien sur.
En lisant la revue technique rubrique transmission : il y a une note marqué :
NE PAS DÉPOSER LES 2 TRANSMISSIONS SIMULTANÉMENT SANS BLOQUER L UN DES PLANÉTAIRES AVEC LE FAUX AXE 8.0137
ce qui veut dire qu'il y a une histoire de calage dans la boite?!
et comme j'ai sortie les 2 cardans a la suite. ça viens peu etre de là ?
205 GRD - 168000kms
comcom
Alors re test a la fraiche du bon dimanche !
la voiture sur chandelle ! 1 er / 2eme / 3eme rien , 4eme le bruit commence jusqu'en 5eme comme si qu'il y avait un truc qui venait tapé sous le planché coté passager !
donc je me suis mis a tourné une roue un peu puis un peu plus ! plus je tourné plus le bruit et le tapement s’accentue !
Conclusion ça a l'air d'étre le cardan de droite en cause.
quelqu'un peu me confirmer le diamétre coté boite j'ai 26mm cannelure comprise .
205 GRD - 168000kms
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Petit test.
Dans un virage pour mettre en appuis la roue où le cardan est suspect, accélère légèrement et relâche.
Si en accélérant tu as du bruit ou des vibrations , et en relâchant plus rien, c'est le cardan qui a du jeu.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
comcom
c'est bien ça , comme quoi le test classique pour testé un cardan ne fonctionne pas toujours !
bon je commande un nouveau et je posterai le résultat j'espere concluant , car j'en ai marre de sentir l'huile de boite :rirejaune:
205 GRD - 168000kms
comcom
Bonjour tous ,
cardan coté passager reçu , et monté .. et problème toujours présent moins pire quand même...
Du coup je regarde coté conducteur roue au sol. et là je découvre que j'ai du jeu aussi en prenant le cardan et en le bougeant d'avant et arrière , sur les cotés vers roue droite et vers roue gauche j'en ai pas.
205 GRD - 168000kms
