Voilà, j'ai trouvé sur lbc des sièges en semi cuir d'une 205 5 portes que je voudrais monter sur ma 3 portes. Le problème étant que je souhaite garder le basculement des sièges pour accéder à l'arrière. J'ai pensé que les fixations étaient identique entre 3 ou 5 portes et qu'il fallait juste garder les rails d'origine. J'attends vos avis concernant ce sujet et vos conseils bien sûr
Siège 5 portes dans 3 portes
205eye
- darkshawo
Re: Siège 5 portes dans 3 portes
Tu a juste à reprendre ton système sur ton siege
Donc ,conserver le système de basculement des sièges AV de ta XRD et les monter sur ceux en provenance de la 5 portes .
Il y a juste une petite différence à l'AR entre les versions disposant d'une banquette et celles ayant des assises 50/50.
Fixation basse des dossiers de sièges AR 50/50.La version à banquette AR en est dépourvue ,mais pré-percée en usine pour la recevoir.
Ne pas oublier de se la procurer donc, si on veut remplacer une banquette AR par des assises "fractionnables".
205eye
Merci de vos réponses.
Et pour les sièges avant c'est bon ?
Les sièges arrières sont en 50/50. Donc faut récupérer le petit truc.
- darkshawo
Oui pour l avant c est bon
205eye
Bonjour voilà j'ai changé mes sièges. Faut il une explication et des photos ?
- darkshawo
Tu peu toujours le faire ça aidera les gens qui en on besoins
Nomis72
bonjour,
si je comprend bien on peux adapter des siege d"une 5 portes sur le systeme de basculement d une 3 portes ?
- doudou07
Bonsoir,
Je voulais savoir cela ne change rien si on passe de siège semi baquet à des siège classique niveau fixation ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Fixation identiques entre les sièges semi-baquet et classique.
- doudou07
Merci bien ;) au top !
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
- Gag1er
Je ressors le sujet : vous n'auriez pas les photos qui étaient présentes initialement ?
Merci à vous
Merci à vous
