Comment fonctionne le réchauffeur de gasoil ?
greazon
Message par greazon »
Bonsoir
Suite à de gros problèmes de ralenti, un garagiste a shunté le réchauffeur de gasoil et depuis plus de problèmes, elle tourne impeccable.
Mais je m'inquiète un peu quand même pour cet hiver (j'habite dans le pas-de-calais)
Il m'a expliqué que ce dernier fonctionne avec le circuit de refroidissement. OK. Mais je me pose une petite question.
Comment au démarrage après une nuit par moins 10 par exemple, un réchauffeur de gasoil peut-il réchauffer du gasoil avec un circuit de refroisissement froid ? Réchauffer avec un circuit chaud pour aider à démarrer d'accord mais avec un circuit froid ????
Une idée ??
205 GRD de 1992 - 288000kms
aerane
Re: Comment fonctionne le réchauffeur de gasoil ?
Message par aerane »
simple effet de dissipation thermique, tu démarre tout est froid. Le moteur chauffe qui fait donc aussi chauffer l'eau (température moyenne d'un circuit de refroidissement entre 80 et 90°).
L'eau au final est chauffer par le métal du moteur tournant, ce qui réchauffe aussi le gasoil, tout se fait progressivement.
Certe maintenant les carburants gasole sont certifier ne pas se solidifer en général entre -15 et -30 pour certains, certe on a eu des -25 l'an passé :gene: mais le tout est protégés en grande parti par la caisse + les additif carburant, dont le même antigel que tu retrouves dans le circuit de refroidissement (source: total).
Et combien de montagnard en 205 on déjà eu affaire à shunter le réchauffeur sans soucis l'hiver :)
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
greazon a écrit :Mais je me pose une petite question.
Une idée ??
Ce sont les bougies de préchauffage qui s'en occupent pour le démarrage :wink:
Une idée ??
Oui, mais ça c'est quand le fuel arrive. :)
Quand il fige, il n'arrive pas. :wink:
greazon
Merci pour les réponses.
Je sais bien que ce sont les bougies de préchauffage qui "enflamment" le gasoil mais comme le souligne JPB encore faut-il que le gasoil parvienne aux injecteurs et si il est figé, je ne vois pas en quoi un réchauffeur de gasoil froid peut aider à démarrer...
C'est la conception même du réchauffeur sur la 205 que je ne pige pas...
LeopardPoutrelle
Il n'y a pas une résistance dedans?
café19
Message par café19 »
Le réchauffeur de Go froid à la fonction d'amélioré la combustion avec un Go "chaud" et d'évité les choc thermique sur la culasse chaude.
Dans les pays du nord il existe un système de réchauffage de ligne et réservoir de Go, électrique à branché sur le secteur de la maison pour pouvoir démarré les matins disons un peux plus froid qu'ici (-20°C, -30°C :froid: )
Mais en France ce système n'existe pas.
205 num 3 Surnom: choupette
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: très caractérielle
205 GLD de 1986 - 460000kms
205 num 2 Surnom: groseille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: en pleine restauration et presque fini
205 CTI de 1988 - 168000kms
Pas de lien Surnom: blanchette
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Description: à sont bon souvenir. elle a fini cassé par mes soins il y a près de 10 ans
205 XR de 1993
l'evade
Message par l'evade »
Retourner vers « Diesel »
