- Shaker55
- domdej
lol
De mon temps
et je ne pense pas être trop vieux, j'ai fait Cap Bep électrotechnique, bac pro msma et bts maintenance.
Ca fait plaisir de voir des jeunes dans le même cursus. Chapeau et félicitations.
De mon temps
- romain5708
Mercidomdej a écrit :lol![]()
De mon tempset je ne pense pas être trop vieux, j'ai fait Cap Bep électrotechnique, bac pro msma et bts maintenance.
J'ai regardé pour le cerclo, j'ai du loupé un épisode, j'arrive pas avoir le 6V en sortie
EDITE: Je sais pourquoi
- romain5708
Je viens de regarder les bougies, se sont des L87YC, donc bougie trop froide de ce que JP disait plus haut
JP, ça expliquerais en partie la fumée bleu à l'échappement ?
Les photos ne vont pas tarder à arriver
. Notamment le cerclo pour Domdej
- romain5708
Remplacement du ressort thermostatique d'échappement
Voilà les photos pour le cuvelage et support d'ampoule
Le plafonnier
L'éclairage AV:
L'avercod:
Un petit soucis pour les essuis glace, le moteur et le mécanisme:
Et pour Dom':
Dom', la suite des photos arrive
Le plafonnier
L'éclairage AV:
L'avercod:
Et pour Dom':
- romain5708
La suite pour Dom'
A savoir, qu'entre le cerclo et le volant il y a un gros ressort, et un circlip qui maintient le cerclo sur le volant. Il n'y a que le cable qui va au cerclo dont j'ignore le passage
Du coups j'ai rien décapé c't'aprèm, le moteur d'essui glace ayant laché, j'ai du l'ouvrir pour refaire ce qu'il faut.
Au final, un soucis sur la bague des balais (c'était gras et noir), le contact ne se faisait plus, et un soucis de contact sur le contacteur d'essui glace
. Affaire résolu, tout fonctionne
Je vais tenter de regarder pour le cable de cerclo dans la semaine. Je commanderais également les joints spi de boite. Les seules qui me manquent
Pour la fin du mois, j'éspére avoir remis le moteur en place et le faire tourner comme il faut, mais il faut que je remonte la dynamo et que je fasse le démarreur qui ne revient pas à sa position repos tout le temps
Ça avance doucement mais surement... J'aimerais aller plus vite, mais avec un rume carabiné c'est pas facile...
- Shaker55
- romain5708
Ce soir j'ai tombé l'embrayage
, un coup de toile emery et hop, plus de rouille sur le volant moteur ou le mécanisme d'embrayage, un peu d'huile sur le volant, donc dégraissage, le disque d'embrayage n'a rien
Photo demain. Et demain soir je nettoie la boite et la démonte
. J'ai regardé mon soucis de rouille ddans le compartiment moteur, bah en fait c'est la lumiére qui fait ça
, mon père a eu la magnifique idée d'une peinture antirouille
. et blaxon aprés.
Du coups je gratte juste là où c'est rouillé et traite localement
J'ai commandé aussi un palonnier pour la chèvre
, plus facile pour remettre le moteur en place de biais
Si j'avance comme je pense, dans 2 semaines elle tourne
et comme je suis d'astreinte ce week end, je vais pouvoir fignolé pas mal de chose
- romain5708
Bonsoir à tous ceux qui suivent
Petite colle où je séche. Explication: je veux remettre en place les portes ampoules AR pour tout vérifier.
La blague:
le fil qui part de l'avercod pour les feux (AV comme AR), test de continuité avec ohmètre jusqu'à l'AR. Pas de problème, j'ai 0.1ohm.
Test sous tension, le 6V arrive bien à l'avercod, les feux AV s'allument, mais... Pas de 6V à l'AR
Je reprend le test de continuité, toujours OK, j'essaie avec la tension (donc contacteur fermé), continuité complétement dans les choux
Donc je sèche, le cablage de l'avercod a été repris ce week end, et tout est bien branché, avec les schéma d'époques je n'ai aucun doute la dessus.
Mais là, je pige po ...
La blague:
- JPB
- Responsables Techniques
Si en ohmmètre c'est bon alors qu'avec le courant ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une résistance importante quelques part.
Oxyde au niveau d'une connexion sans doute.
- romain5708
Mais si résistance il y a, je devrais le voir en ohm mètre non
J'ai peut être une idée du problème, j'essaierais de regarder ce soir
- JPB
Non, pas obligatoirement.
Ca ne résiste QUE lorsque c'est sous tension.
Tu en as l'exemple classique avec les cosses de batterie lorsqu'elles sont oxydées : les phares fonctionnent, mais tout s'éteint pour un moment lorsque l'impulsion est donnée, ne serait ce qu'une seule fois, au démarreur.
C'est quoi ton idée ?
- romain5708
Les cosses derrière le TdB, sur l'arrivé du jusJPB a écrit :Non, pas obligatoirement.
Effectivement, j'avais pas pensé au coup des cosses de batteries... Je vais regarder ça ce soir de toute façon
Merci JP
- domdej
Je dirais peut être un problème de masse, le +6v doit bien arriver puis ce que la continuité est bonne, mais il n'a de retour a la batterie donc pas de différance de potentiel....
- domdej
Tu as trouvé comment fonctionne le klaxon du volant?
Je l'ai démonté, nettoyé et remonté, toujours rien... Peut être un problème sur le relai?
Demain contrôle technique a 10h00.
