Durit inférieure de refroidissement éclatée !
amdek
Message par amdek »
Salut !
Petite (més)aventure il y a quelques jours, un jour de grosse chaleur, j'ai parcouru 100km puis j'ai stationné sur une place de parking pendant 5-10mn, moteur allumé, quand tout à coup.... pouuuuUUFFFFFFFFF !! :shock: gros panache de fumée, je coupe le contact dans les 3-4sec qui suivent le temps que mon cerveau percute :gene:
La durit inférieure qui part du bas radiateur jusqu'à l’arrière du bloc moteur a éclaté, laissant un gros trou en plein milieu et à vue de nez 5 litres de LDR par terre :lol: Je passe l'histoire de la dépanneuse...
J'ai donc commandé une nouvelle durit ainsi qu'un thermocontact. En fait il y a quelques semaines j'ai pu remarquer un léger faux contact à ce niveau, rendant le déclenchement du motoventialteur plutôt hasardeux en de rares occasions... J'aurais dû régler le problème bien avant. Bref je suis quasiment certain que la cause est : le ventilo ne se déclenche pas, l'eau continue à monter en température, circuit en sur-pression, PAF.
La question que je me pose : est-ce qu'un tel incident peut provoquer d'autres troubles? Sachant que j'ai mis quelques secondes à réagir pour couper le contact. Ce foutu bouchon de vase d'expansion n'est pas sensé évacuer la sur-pression ????
Voilà merci de me faire part d'idées ou remarques auxquelles je n'aurais pas pensé :bien:
205 GR de 1990 - 210.000kms
205juju
Re: Durit inférieure de refroidissement éclatée !
Message par 205juju »
Tu a raison sa doit évacuer la surpression donc bouchon HS après le moteur en lui même n'a pas du avoir grand chose
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
amdek
Message par amdek »
Merci ! Dès que je la fais redémarrer, je fais un burn sur ce ***** de bouchon :mrgreen:
laurent48
Message par laurent48 »
une petite remarque(désolé), mais stationner 5 à 10 mn, moteur allumé, est pas ce qu'il y a de plus malin, vaut mieux l’arrêter et redonner un coup de démarreur, ça revient nettement moins cher et l’environnement y gagne!
205 Junior
Cette durite devait être pourrie. :)
Le risque, en cas de surchauffe, c'est de foirer le joint de culasse. :?
amdek
Message par amdek »
laurent48 a écrit :une petite remarque(désolé), mais stationner 5 à 10 mn, moteur allumé, est pas ce qu'il y a de plus malin, vaut mieux l’arrêter et redonner un coup de démarreur, ça revient nettement moins cher et l’environnement y gagne!
Je m'incline, et pourtant j'aime mère Nature.
JPB a écrit :Cette durite devait être pourrie. :)
Oh non pas encore ça :gene: Il n'a que 15.000km j'ose espérer qu'il est encore costaud :gene:
La durite me semblait pas si pourrie pourtant, pas de craquelures en la pliant un peu...
Le thermocontact un peu trop cuit à mon goût par contre !
L'essence ou l'huile a certainement fait pourrir cette durite. :wink:
amdek
Message par amdek »
Sans doute j'ai pas vu l'état du moteur avant ses 150.000 :lol:
amdek
Message par amdek »
Bon effectivement elle était pourrie cette durit, j'ai pu comparer au toucher, la vieille était poreuse, la nouvelle plutôt lisse.
Plus de faux contact au niveau du thermocontact, il était bel et bien cuit.
Vidange et purge faites, elle ronronne comme avant son coup de sur-pression :bien:
Juste une remarque, j'ai changé le bouchon du vase d'expansion (l'ancien n'ayant pas évacué la sur-pression) mais je n'ai plus de pression dans le vase à chaud... J'ai pas encore fait 36 tests. Mais se pourrait-il que l'épisode de la sur-pression ait suffisamment aggravé ma toute petite fuite au niveau du radiateur de chauffage au point de laisser passer la pression? Des risques à rouler avec un circuit sans pression? :oops:
vanhoenacker
Message par vanhoenacker »
Bonsoir :)
tu as bien fait de changer alors
ça m’intéresse de connaitre les ref du bouchon et thermocontact ainsi que l'endroit où tu te les ai procurés, je m'y perd complètement :oops:
cordialement :)
205 XL de 1992 - 129000kms
205juju
Re: Re : Durit inférieure de refroidissement éclatée !
amdek a écrit :Bon effectivement elle était pourrie cette durit, j'ai pu comparer au toucher, la vieille était poreuse, la nouvelle plutôt lisse.
Le liquide sera en ébullition plus tôt car sous pression l'eau bou aux alentours de 110 degrés c'est un principe physique
Certes à la sonde il est autour de 95 degrés mais au plus près des chemises t'inquiètes pas que les 110 degrés y sont :wink:
Oui voilà, il y a des points chaud au niveau de la culasse et si ça boue à 100° à ces endroits là ben la culasse se déforme car la température n'est plus homogène. :cry:
La vapeur d'eau ne refroidit pas c'est un gaz et seul un liquide peut évacuer et répartir la chaleur. :)
C'est pourquoi il est impératif que le circuit soit sous pression, afin qu'il n'y ait pas vaporisation du LDR. :wink:
amdek
Message par amdek »
Donc j'ai plutôt intérêt à vite me bouger les fesses pour éradiquer cette fuite... :cry:
merci les gars :bien:
vanhoenacker a écrit :Bonsoir :)
cordialement :)
Je reviens tout à l'heure pour te dire ça !
Retourner vers « TU Essence »
