bonsoir,
j'ai acheter ma 205 il y a quelques mois et tout allait bien ....(besoin d'une 2e voiture pour alelr au boulot...)
Hier je n'ai pas pu la démarrer, le voyant de batterie était allumé. J'ai profiter de ma 2e voiture pour mettre des pinces. PAS de souci la 205 redémarre. Je vais faire 10 minutes de route pour la faire charger et je la re-gare. Ce soir patatra plus de batterie et le voyant s'allume. Ma question, batterie ou alternateur? comment savoir moi qui suis nul en mécanique....
Par contre je me suis demandé si cela ne serai pas la cause d'un changement d'ampoule. j’avais une ampoule de veilleuse à l’arrière qui était grillée. J'ai remplacé l'ampoule. j’avais remarqué une chose sur l'ampoule grillé il y avait à l’arrière 2 petits plots métallique. sur l'ampoule de remplacement 1 seul...est ce qu j'ai crée un court circuit? cela aurai t il pu décharger la batterie? du coup j'ai retirer l'ampoule.... au fait que dois je acheter comme référence d'ampoule? des H4??
Merci d'avance pour vos réponses.
Elle ne démarre plus....
Re: Elle ne démarre plus....
Normal, c'est pas en 10 minutes que tu vas recharger une batterie à plat => chargeur !gillou001 a écrit :Je vais faire 10 minutes de route pour la faire charger et je la re-gare. Ce soir patatra plus de batterie et le voyant s'allume
Çà tombe bien, c'est de l’électricité !gillou001 a écrit :Ma question, batterie ou alternateur? comment savoir moi qui suis nul en mécanique....
Il faut commencer par la base et sortir le voltmètre :
- tension batterie moteur éteint.
- moteur démarré au ralenti + pleins phares
- moteur démarré en régime accéléré + pleins phares
hihih nul en mécanique ET en électricité donc.
Je sortirai mon voltmètre demain et je relèverai les 3 mesures. quelle est la norme pour une batterie? (moteur éteint par ex...)
ya une astuce qui marche pour savoir si l'alternateur charge, de nuit, phares allumés, alterner les phases de ralenti et d’accélération, on doit voir une petite variation de l'intensité lumineuse si l'alternateur fait son boulot!
Bonsoir,
voici des nouvelles, ce n'était donc pas la batterie. En fait mon voisin bricoleur a démarrer la 205 juste en pompant un peu pour activer l'arrivée de gazoil.. il me dis qu'il doit y avoir une prise d'air et que ca désamorce la pompe.Bref elle refonctionne reste plus qu'à trouver la fuite. Celle ci doit être assez petite parce que ça n'arrive qu'après une période assez longue d'inutilisation...
Merci à ceux qui se sont intéressés à ma demande.
- HUBERIV
ce n'est pas du tout le meme type d'ampoule..
2 plots donc 2 filaments donc 2 fonctions : éclairage + stop
1 plots donc 1 filament donc 1 fonction : éclairage
il faut remettre la bonne ampoule en place
J'ai rechangé l'ampoule j'ai mis une ampoule à 2 plots. j'ai pris une boite d'ampoule H4 mais je ne sais toujours pas si c'est le bon type d'ampoule pour ma 205....
l'ampoule avec deux plots, est une ampoule à deux filaments, elle a deux fonctions : ex feux ar + stop!, celle a un plot a une seule fonction, normalement on peut pas monter une à un seul plot à la place d'une à deux plots(ergots de fixation diffamants, mais en forçant ça passe, quelqu'un de ma famille avait une anomalie, quand il freinait, je me souviens plus exactement, mais il me semble que ça allumait le taleau de bord, on a regardé et c’était bien une erreur d'ampoule!
