Bonjour a toutes et a tous, je ne sais pas si je poste dans la bonne catégorie, aussi, libre a un modérateur de déplacer le sujet.
Etant propriétaire d'une 205 Style 1.1L de 92 j'aimerais faire plusieures opérations au fil du temps.
1 - La voiture va aller d'ici la fin de l'année chez un ami carrossier pour enlever tous les petits poks et autres défauts, ainsi que recevoir une peinture (jaune 205 style je pense)
2 - Changer les amortisseurs, car la caisse a vraiment trop de débattement dans les virages, certes c'est pratique sur les routes de campagne mais tout de même, un peu plus de raideur est vraiment nécessaire. D'où ma première question, qu'est ce que je peux mettre comme amortos (pas pour rabaisser la caise, ou alors vraiment très peu) pour que ca soit plus raide et qu'il y est moins de transfert de masse ?
3 - La suite des opérations consistera a changer les jantes, je voudrais savoir si vous pouviez me donner une liste complète de TOUTES les dimensions de jantes (en pouce) qu'il est possible de faire passer au contrôle technique sur une 205.
4 - Les pneumatiques, pareil que pour les jantes, jusqu'à quelle largeur je peux monter pour le contrôle technique ? (Je me débrouillerais pour avoir le bon flanc etc en fonction de la taille des jantes, je veux juste savoir pour la largeur.
5 - Le moteur, déjà est il vrai qu'il est le même que les Xantia de chez Citroën (comme j'ai pu le lire sur d'autres sites), ensuite j'ai lu que sur les pattes de fixation de 1.1L il est possible de monter Des moteurs jusqu'à 1.4L (ca aussi je n'en suis pas sur) qu'ensuite les pattes changent de 1.4L a 1.8L je crois et ensuite encore d'autres fixations pour 1.8L a 2.2L.
Concernant tout ceci, c'est là ou j'ai le plus besoin d'aide, est ce que les modifications a faire sont colossales pour prévoir l'arrivée d'un nouveau moteur, plus gros, ou est ce que ce sont juste les pattes et le berceau a changer ?
Dans l'idée, j'avais en tête soit un 1.6L de 205 GTI, soit un 1.8L i de Xantia, soit plus gros mais pour le moment je ne sais pas, je pense qu'au vu du chassis d'origine et de la caisse, ne pas dépasser les 110 chevaux est raisonnable.
6 - Pour finir, les phares, j'aimerais rajouter des anti brouillards ainsi qu'une plaque de phares style rallye (avec les deux petits projos qui se montent sur le capot) pareil ici, y a il des modifications importantes a faire, surtout au niveau des faisceaux ? Ou est ce juste une broutille a raccorder sur le faisceau d'origine.
Je précise que mon objectif n'est surtout pas d'en faire une voiture de tuning de kéké (je dit ça pour que vous ne vous mépreniez pas quand je parle de modifier la taille des jantes), juste une voiture agréable a regarder, au look origine, avec juste des jantes et une plaque phare supplémentaire, ainsi qu'un peu plus de peps et une meilleure tenue de route (par rapport au débatement intempestif et au transfert de masses)
Gros changements 205 1.1L Style
Celes02631
Re: Gros changements 205 1.1L Style
Le swap moteur n'est pas autorisé sur route ouverte et serait non couvert par les assurances en cas de sinistre responsable ou non.
Concernant la dimensions des pneumatiques admis sur la 205 tu auras toutes les infos sur ce lien :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
Il suffit de rentrer la monte d'origine dans le tableau ,par exemple 165/70/R13 ,et ça donne toutes les équivalences légales en 13/14 et 15 pouces.
Concernant l'entraxe et le déport qui sont compatibles c'est sur celui-ci :
http://www.entraxes.fr/vehicule/peugeot/
- Thibault63
Je rejoins CEV18 sur le changement du moteur : pas légal.
Pour le montage d'anti brouillard (AB) ou de longue portées (LP) (perso je préfère les LP
que je trouve plus utiles) il y à un câblage spécifique à faire. C'est pas compliqué car le boitier interconnexion prévoit cette option.
Mais pour ça tu trouvera les instructions spécifiques facilement sur le net. Pour les LP c'est très bien expliqué dans ce sujet : http://www.planete-205.com/forum/205-ju ... 6-165.html
Si tu veux mettre des AB il faut modifier légérement le câblage pour qu'ils ne s'allument que quand tu es en feux de croisement (un fil à bouger) et que tu ajoutes un interrupteur (que je te conseille aussi pour les LP d'ailleurs).
Si tu veux de l'aide sur cette partie je suis là
- 205sm
Le changement du moteur 1.1i par un 1.6 ou 1.8 n'est pas légal. En cas d'accident ton assurance ne te prendra en compte.Celes02631 a écrit :Bonjour a toutes et a tous, je ne sais pas si je poste dans la bonne catégorie, aussi, libre a un modérateur de déplacer le sujet.
Et puis la couleur jaune elle existe uniquement sur les cabriolet 205.
- le_krostif
celes02631 a écrit :Je précise que mon objectif n'est surtout pas d'en faire une voiture de tuning de kéké (je dit ça pour que vous ne vous mépreniez pas quand je parle de modifier la taille des jantes), juste une voiture agréable a regarder, au look origine, avec juste des jantes et une plaque phare supplémentaire, ainsi qu'un peu plus de peps et une meilleure tenue de route (par rapport au débatement intempestif et au transfert de masses)
Changer le moteur pour en remettre un plus puissant est interdit par la loi.
Rabaisser sa voiture, meme tres peu, sur ce forum, nous n'en voulons pas.
Les réponses sont faites.
Ou alors en trouver une autre avec moteur plus puissant, jantes larges, plein de phares partout pour bien éblouir et autoradio qui pete afin d'emmerder tout le monde.
- darkshawo
On t'aidera pas pour le moteur car interdit par la loi et non toléré sur le fofo
- duducharles
Tout a déjà été dit, je verrouille
