Aiguille vitesse du compteur qui réagit mal
hibernatuss
Message par hibernatuss »
Bonjour tout le monde,
J'ai remarqué que l'aiguille indiquant la vitesse de mon compteur réagit plus mal qu'avant, c'est a dire qu'elle monte et redescend doucement, elle ne monte pas proportionnellement à la vitesse qui augmente, mais elle à du mal a monter, par ex si je fais une grosse accel
Par contre quand je decelere elle descend plutot par accoup..
c'est embetant parce que j'ai pas la vitesse exacte, il lui faut du temps avant de se stabiliser quand je décélère par exemple ...
J'ai fais une vidéo pour bien visualiser le problème
http://youtu.be/FrTTfZ1z5EI
J'attends vos expertises, avec impatience :D
Modifié en dernier par JPB le mar. 18 nov. 2014 12:41, modifié 1 fois.
Description: Moteur 115000km Caisse 235000km
205 Roland Garros Cabriolet de 1991
Re: Aiguille vitesse du compteur qui réagit mal
Peut-être qu c'est le câble d'accélérateur qui est plus bon, si non c'est interne au compteur...
Essayes de le démonter et de faire tourner l'axe du compteur avec une perceuse faire comme si tu accélérais/décélérais comme ça tu sauras si ça vient du compteur ou du câble...
laurent48
Message par laurent48 »
plutôt le câble de compteur, faudrait voir si il se demonte et commencer par l'enduire de graisse, c'est possible qu'il grippe dans sa gaine!
205 Junior
J'ai eu le cas sur ma SR, c'est le mécanisme du compteur qui grippait :suspect:
Un peu d'huile fine, un coup de perceuse pour monter à 170, plusieurs arrêts brutaux et le bestiau a refonctionné :)
Bon, j'ai monté un modèle avec compte tour à la place :lol:
hibernatuss
Merci des réponses !
alors j'ai regardé tout ça d'un peu plus près
-J'ai huiler la gaine - toujours pareil et j'ai pas l'impression que ça accroche (à la main)..
-sinon j'ai essayé de faire fonctionner le compteur avec une perceuse et ça fonctionne nickel bien, l'aiguille monte bien et descend bien quand je decelere donc ça à pas l'air d'être ca non plus :(
-je me demande si ça peut pas se situé au niveau de l'endroit où se fixe le cable au dessus du cardan ..
Je vais essayer de choper un nouveau cable + gaine en casse cette semaine ou ce weekend déjà, histoire d'éventuellement éliminer cette cause... Je vous tient au courant ....
Vu la vidéo, c'est clair, c'est un problème compteur à l'exclusion de tous autres. :wink:
Probablement la graisse qui a durci. Un coup de dégrippant sur l'axe de l'aiguille devrait résoudre le problème. :)
