[Réglé] Bruit/Vibration suite à changement silent-bloc
tedy
Message par tedy »
Suite au changement du silent-bloc moteur inférieur par mon garagiste (le gros silent-bloc en dessous du moteur), la voiture gronde et vibre dans l'habitacle c'est horrible !
La pièce a été changée je l'ai vu mais je ne comprends pas pourquoi la voiture vibre plus quand je suis à l'intérieure et que le moteur tourne.
Dès que j'accélère, les vibrations cessent. Quand je suis au point mort la voiture vibre à l'intérieur ! c'est affreux ! Je regrette déjà de l'avoir fait changer.
Est-ce que vous pensez que le mécano à mal serrez une pièce? laquelle?
Merci.
Modifié en dernier par tedy le jeu. 11 déc. 2014 19:59, modifié 1 fois.
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
205 Génération de 1997 - 285000kms
Re: Bruit/Vibration suite à changement silent-bloc
Vu que c'est ton garagiste qui a fait l'intervention,tu retournes le voir afin qu'il trouve la solution.
tedy
Message par tedy »
J'ose pas trop, il va me la mettre dans quel état si il la retouche.
Je préfère comprendre d'ou vient le problème avant.
Ti_1mo
Message par Ti_1mo »
Ce Silentbloc doit être remis exactement dans la même position angulaire qu'a l'origine, s'il est tourné de 90°, il est très rigide et transmet toutes les vibrations a l'habitacle... S'il est comme d'origine, son moulage lui permet d'absorber en douceur les chocs progressivement :wink:
205 Sacré Numéro de 1995 - 350000kms
Description: Une des dernieres "vraies" Dturbo !
205 Dturbo de 1994 - 450000kms
tedy
Message par tedy »
Merci.
J'avais effectivement vu un post dans ce sens sur le forum.
Est-ce que ça doit être trè précis genre 90 ou 100° kifkif mais l'essentiel est qu'il soit vertical et non horizontal...?
tedy
Re: [Réglé] Bruit/Vibration suite à changement silent-bloc
Message par tedy »
Effectivement, le support moteur inférieur n'a pas été mis dans le bon sens.
L’orientation doit être verticale sinon les vibrations se répartissent dans l'habitacle.
Je l'ai rapporté à mon garagiste qui a "corrigé" le tir.
didoux
Message par didoux »
Change de mecano
205 Color Line de 1992 - 208000kms
Retourner vers « Diesel »
