Suite au changement du silent-bloc moteur inférieur par mon garagiste (le gros silent-bloc en dessous du moteur), la voiture gronde et vibre dans l'habitacle c'est horrible !
La pièce a été changée je l'ai vu mais je ne comprends pas pourquoi la voiture vibre plus quand je suis à l'intérieure et que le moteur tourne.
Dès que j'accélère, les vibrations cessent. Quand je suis au point mort la voiture vibre à l'intérieur ! c'est affreux ! Je regrette déjà de l'avoir fait changer.
Est-ce que vous pensez que le mécano à mal serrez une pièce? laquelle?
Merci.
[Réglé] Bruit/Vibration suite à changement silent-bloc
Modifié en dernier par tedy le jeu. 11 déc. 2014 19:59, modifié 1 fois.
Re: Bruit/Vibration suite à changement silent-bloc
Vu que c'est ton garagiste qui a fait l'intervention,tu retournes le voir afin qu'il trouve la solution.
J'ose pas trop, il va me la mettre dans quel état si il la retouche.
Je préfère comprendre d'ou vient le problème avant.
- Ti_1mo
Ce Silentbloc doit être remis exactement dans la même position angulaire qu'a l'origine, s'il est tourné de 90°, il est très rigide et transmet toutes les vibrations a l'habitacle... S'il est comme d'origine, son moulage lui permet d'absorber en douceur les chocs progressivement
Merci.
J'avais effectivement vu un post dans ce sens sur le forum.
Est-ce que ça doit être trè précis genre 90 ou 100° kifkif mais l'essentiel est qu'il soit vertical et non horizontal...?
Re: [Réglé] Bruit/Vibration suite à changement silent-bloc
Effectivement, le support moteur inférieur n'a pas été mis dans le bon sens.
L’orientation doit être verticale sinon les vibrations se répartissent dans l'habitacle.
Je l'ai rapporté à mon garagiste qui a "corrigé" le tir.
- didoux
Change de mecano
