205 Roland Garros Cabriolet : Révision d'été
Chrisfun
Re: 205 Roland Garros Cabriolet :Bombinette chez l'esthétici
Message par Chrisfun »
:hello: inflames 29
Comme promis des photos de ma petite Moselle dans L'EST de la BRETAGNE :lol:
MAYA elle a même pas eu peur de sortir et elle a démarré du premier coup. :wink:
Bon courage pour la suite car refaire des sièges en cuir :whoa: il faut toucher.
Le froid ne fait pas peur à maya :)
inflames29
Message par inflames29 »
Coucou chrisfun :cote:
J'avoue qu'elle est belle avec de la neige tout autour ::d pas un seul flocon sur maya en plus :bien:
Habituellement les abeilles n'aime pas trop le froid mais maya à l'air de bien s'en accommoder :gene:
Merci, pour les cuirs à vrai dire je n'ai aucunes connaissances particulière donc j’apprends sur le tas, mais sa avance très bien :bien:
Bah du coup maya est hors catégorie pour le concours de celui qui en à le plus sur sa voiture :langue3:
Modifié en dernier par Thibault63 le dim. 28 déc. 2014 22:25, modifié 1 fois.
inflames29
Ce n'ai pas aujourd'hui qu'il va neiger en Bretagne :gene:
Préparation du matos :
-Dégraissant / décapant pour cuir
-Du mastic pour cuir
-Recolorant pigmentaire blanc pour cuir (que j'ai remplacé par un recolorant de la bonne couleur)
-Recolorant noir pour cuir pour le volant
-Vernis pour cuir
-Huile de nourriture pour cuir
-Du papier à poncer 240 / 600 / 1200
-De la pub ou des vieux journaux (pour une fois que la pub à une utilité :gene: )
-Des pinceaux fins (que j'ai remplacé par des pinceaux de maquillage)
-Du gros scotch papier
-Un feutre rouge ( que j'ai remplacé par un marqueur indélébile rouge)
-Du fil de lin blanc poissé
-Des aiguilles
-Des carrés de mousse
-Une petite spatule
Préparation du plan de travail :
Fabrication d'une petite nappe simpas pour protéger la table (et aussi pour se tenir au courant des produits multimédia ou idées cadeaux pour noel :mrgreen: ) et éviter de salir la nappe rouge, on met de cotés toutes les chaise pour laisser place à une seule chaise bien confortable car c'est un travail très long et méticuleux qui se prépare :cote:
Avant de commencer je souhaites tout d'abord remercier Horlogerjp pour avoir pris le temps de m'expliquer les différentes étapes et donnés quelques astuce, il 'a fournit également une petite partie du matériel (recolorant noir, spatule, papier a poncer, mousses) qui me seront très utiles et pratiques.
Le malade sur la table d'opération, protection du tissus.
Nettoyage du cuirs avec le dégraissant / décapant, c'est un produit qui file assez vite, je l'ai remplacé par de l'acétone, c'est plus efficace et sa coute moins cher :bien: Je pense que le dégraissant / décapant pour cuir est un dérivé de l'acétone, sa réagi de la meme manière, la meme sensation sur les doigts, une odeur ressemblante etc...
Quelqu'un à dit que c'était propre ? :gene: :mrgreen:
C'est quand même pas mal fissuré / craquelé, c'est pareil de l'autre coté
Passage de mastic avec la petite spatule, ne pas hésiter à passer le mastic en plusieurs fois. Après 1 à 2 H de séchage, ponçage au 240 puis 600 / 1200 afin d'enlever le surplus de mastic.
Ensuite avec un pinceau j'ai passé du recolorant sur 1cm autour de toutes les couture afin d'abimer le moins possible les coutures et faciliter leur re-coloration plus tard car la couleur à complètement passée avec le temps et le soleil. Puis avec une mousse j'ai appliqué le recolorant en tamponnant. Il faut prendre soin d'enlever toutes les bulles avec une 2ieme mousse sèche. 3 à 4 couches ont été passées avant d'appliquer le vernis avec une mousse également.
Le résultat est super (je n'ai pas encore recoloré les coutures), on ne distingue plus les craquelures, il faut jouer avec la lumière pour apercevoir les grosses craquelure. Par contre j'ai appliqué une couleur plus claire que celle du cuir c'est pour cette raison que j'ai passé 3 à 4 couches car on apercevait encore par moment une légère différence de teinte par endroit. J'ai consommé presque 1/3 du flacon juste pour l'assise ce qui est beaucoup. Donc je devais repasser une commande, quitte à repasser une commande, j'ai préféré envoyer un échantillon de cuir découpé dans une ancienne assise, comme sa j'aurai exactement la bonne couleur. Donc pour l'instant j'ai travaillé un weekend complet pour rien ....
Comme aurait dit horlogerjp, il faut bien un con pour tester les produits, donc j'ai testé le blanc de chez sofolk, c'est très joli mais il ne correspond pas à la teinte RG, il s'agit d'un blanc pur, et le blanc RG est un blanc crème. Pourtant sur les photos sa parait blanc, mais se n'est pas blanc :mrgreen:
Une petite comparaison avec un dossier( la photo accentue pas mal la luminosité):
inflames29
J'ai donc prélevé un échantillon sur une ancienne assise:
Et quelques jours plus tard j'ai reçu le colis, j'ai profité d'une réduction de 20% pour commander en plus du vernis et de l'huile de nourriture. Sachant qu'il faut passer une fois par ans une couche de vernis et d'huile, je suis tranquille pour un bon moment.
J'ai trouvé un petit kit de pinceau de maquillage en grande surface, sa va m’être beaucoup plus pratique qu'un pinceau qui étale trop de produit, ce qui fait que voit une différence autour des coutures. Le marqueur remplace le feutre qui après avoir fait un essais, risque de laisser du rouge sur des vêtements humide.
Donc cette fois je vais m'attaquer aux dossiers ARD, ils sont globalement en très bon état, juste quelques griffures légère:
Juste un petit accro sur le haut:
Et quelques bizarrerie:
Donc même méthode que précédemment, nettoyage à l'acétone, masticage, ponçage, application du recolorant autours des coutures puis au tampons, léger ponçage au 600 puis passage d'une 2ième couche de recolorant, reponçage au 600 légèrement puis application du vernis et reponçage encore au 600 / 1200 pour enlever toutes le petites aspérités et avoir un toucher peau de bébé :oops: .
Ici on voit le mastic sur le petit accro, une fois le recolorant appliqué on y verra que du feu :cote: .
Ensuite on passe au coutures:
C'est franchement sublime comme sa :oops: ::d
La teinte du recolorant est PARFAITE, on peut voir la différence de couleur de couture à gauche et en bas sur la photo, les couleurs était vraiment devenues fades.
Je vous ferai des photos d'ensemble rapidement, celles que j'ai prise sont floues.
inflames29
Sur le dossier ARG, les cuirs sont bien moins craquelé mais on voit une grosse marque sur le coté gauche, quelque chose à du appuyer fortement pendant un moment et le cuir à gardé la forme depuis.
Ce n'ai pas grave, on mastique :cote:
il m'aura quand même fallut 3 couches de mastic en bas et jusqu'a 5 couches dans le trou supérieur pour avoir un résultat nickel.
C'est dire la profondeur !
Au toucher on ne sens plus rien ::d
Après avoir passé 2 couches de recolorant et une couche de vernis:
Plus rien !! il faut vraiment chercher et jouer avec la lumière pour deviner qu'il y a quelque chose ::d
Un 50/50 pour les coutures:
C'est très long de faire les coutures, le plus long c'est de faire les coutures en périphérie du dossier/assise(non visible sur la photo) mais le résultat est là :cote:.
inflames29
Après les dossiers on reviens aux assises, la gauche cette fois:
Bien craquelé :cote:
Et assez sale:
Comme d'habitude nettoyage à l'acétone:
Masticage:
Ponçage:
Contour des coutures faite au pinceau pour maquillage:
Et voila le résultat final:
Un avant / après:
Pour une assise comme sa comptez 9h30 de boulot :cote:
En fait c'est de la connerie ce que je vous raconte :mrgreen:, je suis allé à Peugeot et après de longues discussions / négociation, le vendeur à réussi a me dénicher une assise neuve qui trainait dans les stocks. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:, Ne me demandez pas s'il lui en reste c'est la dernière ::d
Juste un truc à dire : bluffant !!!!! :shock: j'avais déjà entendu parler de ça et vu avec les sièges d'horlogerJP mais c'est vraiment un travail magnifique :bien:
C'est un travail que j'aurais tellement essayé de faire (moi qui aime bien le cuir). Les sièges semi-cuir C'est peut-être une chose que je regrette sur la Indiana par rapport à une RG (quoi que vue l'état dans le quel j'ai récupéré les selleries tissu j'ose même pas imaginer si ça avait été du cuir :langue3: )
J'ai hâte de voir le volant :)
Et aussi le travail sur la couture à reprendre sur le siège conducteur à l'avant.
Bon courage !
:bien: Superbe travail, certes long mais le résultat final vaut tout le temps passé !!!
Avec des sièges aussi beaux et propre c'est reparti pour 20 ans ... minimum ! :rirejaune:
Chrisfun
:whoa: Tu t'est arraché un rein avec tout ces produits.
Inflammes29 tu te donne autant de mal pour tout expliquer sur le forum qu'avec tes sièges et je trouve très :cool: de ta part.
Reste plus que Philou07 et le club RG sera présentable :lol:
En tout cas vous avez du mérite, bluffant ce mastic pour refaire les cassures sur le cuir,j'ai encore apprit quelque chose :bien:
Je m'y remets la semaine prochaine .... petite pause pendant les vacances avec les enfants ! :wink:
sebastien
Message par sebastien »
Très beau boulot :bien: J'avoue, j'ai été beaucoup plus fainéant que toi sur ce coup là :roll:
205 GTI de 1990 - 200000kms
Du super boulot !
Peux tu me donner le modèle de ton marqueur ?
J'ai le même problème de coutures fanées...et j'ai testé plusieurs modèles, à chaque fois dès qu'on passe un linge humide la couleur déteint...
ohana
Message par ohana »
Pour tout dire j'avais un peu les boules d'avoir vendu cette RG au mois de septembre .... mais quand je vois le travail que tu fait, ta patience et la réussite avec un superbe résultat, je suis fier de savoir mon ancienne auto dans entre tes mains :bien: :bien: :bien:
Surtout ne fait pas la même connerie que moi en la vendant !!!
.... Et au fait voila bien longtemps que je ne l'ai revue, je compte sur toit pour remédier a cela !
205 CTI de 1992 - 155500kms
205 GTI de 1990 - 125500kms
