[RÉSOLU] Ne démarre plus : Clac (Batterie neuve)
Korokh
Re: Ne démarre plus : Clac (Batterie neuve)
Message par Korokh »
Ok je te remercie de tes photos cev18 :)
En effet j'ai trouvé la bête mais il est a l'arrière du moteur chez moi, donc je l'ai tapé et ça n'a rien changé pour le moment.
Il faudrait que je le démonte alors ?
205 XA - 203845kms
Korokh
Je suis entrain de le démonter là, je le test par la suite (d'ailleurs si quelqu'un saurait me dire où je peux trouver une fiche pour tester electriquement son démarreur).
Je vous remercie :bien:
205 XA - 203845kms
Korokh
Alors voilà j'l'ai démonté, je vais essayer de le tester electriquement et je vous dirai ce qu'il en est
205 XA - 203845kms
Patrick t'a déjà donné 2 liens et en voici un troisième. :wink:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58164.html
Là, je pense que la bobine et l'allumeur sont morts puisque tu as tapé dessus. :roll:
Korokh
Bon alors j'ai testé mon démarreur en mettant le + batt sur la grosse vis d'alim du démarreur et le - batt sur la carcasse du démarreur, ensuite j'ai shunté le + sur le démarreur avec le contact du solenoide et le démarreur ne tournait pas normalement voir pas du tout puisqu'il faisait clac clac clac clac... !
A votre avis il est mort ? Si vous souhaitez je peux le démonter aussi le démarreur
205 XA - 203845kms
Korokh
JPB a écrit : Là, je pense que la bobine et l'allumeur sont morts puisque tu as tapé dessus. :roll:
Tu me fais peur quand tu dis ça ! c'est vraiment sensible ? j'ai vraiment pas tappé fort sur ces pieces là etant donné que j'étais pas sûr de l'endroit où j'étais.
D'ailleurs en démontant tout le tralala j'ai trouvé un faisceau d'allumage sur le module qui était débranché...en gros je sais pas depuis combien de temps j'étais sur 3 cylindres mais c'est pas tout clair cette histoire :roll:
205 XA - 203845kms
Korokh
voilà le démarreur une fois démonté....
les charbons sont dans un sale etat..
205 XA - 203845kms
On ne les voit pas les charbons là. :?
Korokh
Oui bon si tu préfères les aimants :)
205 XA - 203845kms
Excuses moi mais pour que tout le monde comprenne il faut utiliser les termes adéquat. :wink:
Exemple : "vas y tapes sur le démarreur". Faut pas taper sur autre chose. :lol:
Le fait que tout soit gras et poussiéreux n'a pas grande importance. :)
Ce qu'il faut inspecter c'est la charge de la batterie et seulement ensuite l'état des charbons de démarreur. Il n'est pas nécessaire de tout démonter pour voir ça. :wink:
Korokh
Bonjour a tous :)
Aujourd'hui je suis allé me procurer un nouveau demarreur et j'en ai profité pour changer la tête d'allumeurs qui était dans un sale état.
Le demarreur a mis un peu de temps a la relancer mais maintenant elle démarre au quart de tour !! 8)
J'ai encore un soucis par contre, j'ai un défaut batterie apparemment, du moins j'ai le votant batt qui reste constamment allumé, ça avait commence sur la fin de vie de mon ancien demarreur, y'a t-il un lien ?
Serait- ce un défaut de masse ou un défaut de l'alternateur ?
205 XA - 203845kms
Korokh
JPB a écrit :Excuses moi mais pour que tout le monde comprenne il faut utiliser les termes adéquat. :wink:
En effet tu as raison je me suis trompé !! J'ai pas voulu reposter pour dire ca quoi :)
205 XA - 203845kms
adrec
Message par adrec »
Korokh a écrit :Serait- ce un défaut de masse ou un défaut de l'alternateur ?
Commence déjà par mesurer la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant + plein phare.
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Voyant de défaut de charge => alternateur en panne
Plus d'info ici http://www.planete-205.com/forum/altern ... 57940.html
Korokh
Bonsoir a tous je m'excuse pour le manque de nouvelles j'avais des soucis personnels bref.
La titine remarche parfaitement, j'ai donc changé le demarreur mais vu que ce dernier était en court-circuit, il a donc contaminé l'alternateur qui est en lien direct avec le demarreur ( je vous apprends rien a mon avis ) et avait fait cramer le pont de graetz (partie redresseur) et de ce fait je n'avais plus de charge sur la batterie et je l'ai donc changé également.
Maintenant plus de soucis a part qu'elle mange pas mal d'huile :roll: et par moments quelques accoups lorsque je suis en 1ère...
Merci pour votre aide en tout cas, ce sujet est donc résolu ;)
205 XA - 203845kms
