Bonjour a tous ,
http://www.planete-205.com/forum/freedo ... 60800.html
Depuis quelques temps les problèmes s'enchainent sur ma 205 Génération de 1998 .
Déja elle fait le trou pendant une demi seconde mais de façon aléatoire .
Ensuite j'ai eu pendant plusieurs semaines la pédale d'accélérateur qui s'enfonçait toute seule en conduisant ( ça s'est arrèté )
Puis ces derniers temps le régime moteur est très très haut a l'arrèt a un feu rouge , elle ne repasse pas au ralenti .
Et la depuis hier elle est inutilisable , je m'explique :
Lorsque j'accélère il y a des accélération saccadée donc en imageant c'est comme si on conduisait en accélérant puis en freinant puis en accélérant puis en freinant ( tête dans le pare brise , tete contre l'appuis tête , tete contre le pare brise etc etc lol pire qu'un manège de Disney )
j'ai débranché divers éléments pour voir si je pouvais cibler la panne .
débranché le micro moteur de ralenti , le Potentiomètre de position papillon, la sonde de température d'eau , le capteur de pression .
et elle réagit toujours pareil ( accélération saccadée en accélérant ) .
Une petite vidéo mais c'est surtout pour vous faire écouter .
http://www.dailymotion.com/video/x1n1z3 ... cadee_auto
Donc la je suis un peu perdu !
Z'
Génération, Accélération saccadée
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Génération, Accélération saccadée
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident.
En ce qui concerne mon problème , j'ai fait un diagnostique par clignottement du voyant qui m'a indiqué " Sonde de température d'eau " .
J'ai changé celle ci .
La 205 a repris un régime normal .
Reste a régler par le potentiomètre papillon que j'avais bougé pour réduire le régime moteur .
Bonjour a tous ,
j'ai besoin de votre aide .
Je voudrais changer le capteur potentiomètre du volet papillon de ma 205 génération 1.4 de 1998 .
Je ne sais pas si le problème sera résolu en changer ce capteur .
Les Symptômes : Trou de 1 seconde a chaque démarrage ( démarrage a un feu par exemple ) et de façon aléatoire en roulant elle s'étouffe et n'avance plus comme si c'était une panne d'essence et au bout de 5 seconde elle repart .
Pouvez vous me dire ou puis-je trouver ce capteur !
Merci à tous
Merci à tous
- JPB
Ca m'étonnerait que ça résolve ton problème.
Vois plutôt s'il n'y a aucune prise d'air.
Penses à mettre ta 205 en signature.
Peux tu m'indiquer comment mettre ma signature , car je n'ai pas trouvé !
En fait c'est un mécanicien de Peugeot qui m'a préconisé de changer ce capteur !
( d'autre part le micro moteur de ralenti ne marche plus , obliger de maintenir la pédale d'accélérateur légèrement enfoncé le temps qu'elle chauffe - pas de starter en fait )
- stefano2b
Et il me semble que le jeu aux culbuteurs serait à faire.
Enfin, je dis ça, je dis rien mais il me semble qu'il y a au moins 10m de jeux entre culbu et tiges de soupapes
Après, le son de la vidéo est peut être trompeuse.
T'en penses quoi, toi, ô JPB, grand manitou des 205
Pour le capteur, je laisse ma place, j'y connais rien dans le "moderne" !
- JPB
Pour ta signature cliques sur le lien contenu dans cette phrase.
JPB a écrit :Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident.
oui Stefano , il est vrai que cette 205 "claque" beaucoup mais je ne sais pas régler les culbuteurs !!!stefano2b a écrit :Et il me semble que le jeu aux culbuteurs serait à faire.
Pour l'instant je suis toujours a l'affut du capteur potentiomètre pour pouvoir recommencer a rouler avec, plusieurs personnes m'ont préconisé de changer ce capteur ... je veux tenter
- 3dfx
Pour le potentiomètre, tout est ici : http://www.planete-205.com/forum/change ... 52458.html
Je passe la commande immédiatement .
A suivre
