BESOIN D'AIDE MA 205 D TURBO NE DEMARRE PLUS
LADYSYL93
Message par LADYSYL93 »
Bonjour
je recherche quelqu'un pour m'aider à résoudre un pb de prise d'air sur le circuit d'arrivée de gasoil
ma voiture ne démarre plus depuis 2 semaines
comment puis entrer en contact avec de bons mecanos
pour info j'ai une 205 d turbo de 1991
merci pour vos recommandations
bonne journee
Re: BESOIN D'AIDE MA 205 D TURBO NE DEMARRE PLUS
Je peux peut être t'aider. Tu es de quel coin ? :)
Perso, je suis à Orsay (91400). :)
Ca y est la TD est arrivé. :)
Une TD aussi verte que ma Green. ::d
Ah ! nan pas aussi écolo. :mrgreen:
La source de la fontaine de gasoil. :lol:
Manque plus que Patrick pour réparer tout ça. ::d
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
OK, c'est donc la membrane de suralimentation...
Ce ne devrait pas être trop compliqué :)
Elle est superbe cette 205TD :applaudit:
Oui, tu devrais arriver à la remplacer sans soucis dès que je l'aurais reçu. ::d
http://www.autodiesel13.com/suralimenta ... 0-634.html
maltais95
Message par maltais95 »
Jp ne mets pas les mains dans le gasoil tu vas avoir les mains toutes fripées :)
Membrane HS remplacée. :)
Reste le plus difficile, remplacer le filtre à huile… J'y arrive pas… :hum:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
JPB a écrit :Reste le plus difficile, remplacer le filtre à huile… J'y arrive pas… :hum:
ça m'étonne pas, tu ne l'as jamais fais sur ta green...
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
ah ben c'est pas un TU, y'a moins de place :mrgreen:
une clé à griffe devrait suffire, ou alors tu fais comme moi, clé à bande par 1/8 de tour :gene:
Ouais mais bon… C'est bloqué. :(
Je vais attendre que vous veniez le faire à ma place. :lol:
Et avec un gros tournevis de part en part?
donpipo a écrit :Et avec un gros tournevis de part en part?
bah à part cisailler le filtre...
déjà fait une fois, à ne pas faire :gene:
J'ai reçu les 4 bougies aujourd'hui. :)
Il va falloir déposer les tuyaux HP du 2 et du 3, je pense. :voyons:
aerane
Message par aerane »
J'ai jamais eu besoin de déposer les tuayx HP pour les changés, C'est juste chiant à coup de 1/4 de tour avec une clé ou faut une clé a bougie pas longue, et venir la prendre avec une clé plate...
Je les avais eu avec une clé a bougie de tronçonneuse avec un coté coupé
J'avais coupé en gardant le coté avec la tige
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
Comme l'a dit Irwin, ça se fait sans déposer les tuyaux HP. :)
J'ai profité de cette journée clémente pour remplacer les bougies. :)
Démarrage au quart de tour. ::d
Et calage au bout de 20 secondes d'horloge avec difficulté au redémarrage. :roll:
Ce n'est peut être pas terminé cette histoire. Je verrais tout à l'heure et demain si ça démarre correctement ou pas. :?
Revenir à « Paris et sa région »
