[Réglé] Changement antenne de toit cassée et ampoule
FalloutXtreme
Message par FalloutXtreme »
Alors hier en revenant du ciné, je me suis aperçu qu'un idiot m'avait cassé l'antenne de toit (pour la radio) en deux. Il n'en reste donc plus qu'un quart fixée sur le toit ...
J'aimerai donc la changer par ce modèle qui me semble compatible puisqu'il est mentionné toute 205 : http://www.occaparts.fr/occaparts/index ... uct_id=477
Je voulais savoir si l'opération était difficile à réaliser car d'après ce que j'ai compris, il faut pour pouvoir la remplacer, démonter le plafonnier intérieur (ça tombe bien car il va falloir que je change l'ampoule qui est grillée). Pouvez-vous me confirmer ça car je n'ai pas trouvé de fiche traitant de ce sujet ?
Et pourriez-vous également me donner la référence de l'ampoule plafonnier svp ? Je la changerai par la même occasion.
Merci d'avance :)
Modifié en dernier par FalloutXtreme le lun. 23 févr. 2015 10:59, modifié 1 fois.
205 GLD de 1990 - 326000kms
vieuxbouc
Re: Changement antenne de toit cassée et ampoule plafonnier
Message par vieuxbouc »
c'est ça tu sors ton plafonnier avec un petit tournevis plat,
tu dévisses le câble de ton antenne, tu enlèves l'antenne, tu mets la nouvelle et tu fais en sens inverse : fais gaffe à bien nettoyer avant de remettre la nouvelle, positionne le joint bien plaqué, éventuellement une noix de joint silicone sur la vis d'antenne avant remontage :wink:
205 Rallye
FalloutXtreme
vieuxbouc a écrit :c'est ça tu sors ton plafonnier avec un petit tournevis plat,
Merci beaucoup :wink:
ben08107
Message par ben08107 »
pour l'ampoule je ne sais pas quelle type d'ampoule c'est mais comme ça je dirais que c'est certainement une ampoule "fusible" comme ça:
sinon pour ton antenne le lien que tu as mis ne concerne que la tige, le support n'est pas avec.
donc si tu n'as besoin que de ça, il te suffira de dévisser la tige cassée et d'y revisser la nouvelle en lieu et place et c'est fini!
205 GLD de 1990 - 373000kms
FalloutXtreme
Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. J'ai essayé de la dévisser puisque j'ai toujours le support, (seule l'antenne est cassée) et en effet c'est aussi simple que ça !
Merci également pour la référence de la lumière du plafonnier :bien:
Premium
Re: [Réglé] Changement antenne de toit cassée et ampoule
Message par Premium »
Je relance ce sujet car moi aussi je veux démonter mon antenne de toit: il manque un bout de plastique dessus, ce n'est pas esthétique. :oops:
J'ai bien réussi à démonter le plafonnier, mais je tombe sur ça:
Là, je ne vois pas trop comment la démonter. Si vous avez une piste, je vous en remercie par avance! :bien:
205 GT de 1993
L'écrou de fixation est situé sous le cache chromé (c'est juste clipsé). :wink:
La procédure pour les véhicules PSA sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=pOal-CIZZgM
Premium
Merci pour ta réponse rapide! J'ai retiré ce petit cache en inox avec une pince, et j'ai pu avoir accès à l'écrou de 8 avec une clef à cliquet qui va bien. Parfait!!!
Donc, après avoir enlevé la capsule en inox avec la pince, voici l'écrou:
Avec la clef à cliquet, embout de 8:
205 GT de 1993
FalloutXtreme a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance :)
Attention, sur l'annonce que tu mentionne, il ne s'agit que de l'antenne, pas de l'embase, ou effectivement la, il fait démonte le plafonnier intérieur. Pour juste remplacé l'antenne, il suffit juste de la devissé (ou ton reste dans ton cas) a la main ou avec une pince, car bien souvent c'est grippé :wink:
