Voyant charge, compte tour déconne et luminosité augmente
Bonjour les 205istes,
Voilà depuis 2 jours j'ai le témoin de charge qui s'allume avec un problème avec le compte tour. Je joins des vidéos pour que vous saisissiez le problème :
Batterie + alternateur branché :
https://youtu.be/MV1mUS-Wz-8
Batterie débranchée :
https://youtu.be/1xhD2-ZN1vY
Alternateur débranché :
https://youtu.be/scdKBghDMJU
Je précise qu'à l'arrêt totale (clé retirée) le témoin ne s'allume pas, cependant, au début il s'allumait même sans clé sur le contact, ce n'est plus le cas, je ne sais pourquoi.
J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème.
En vous remerciant par avance.
205eye
205eye
Re: Voyant charge, compte tour déconne et luminosité augment
Personne n'aurait une ombre d'idée ? Elles sont toutes les bienvenues
- benda95280
Je pencherais pour un problème de masse.
Vérification des cosses, nettoyage ...
Edit:
Je viens de regarder les schémas électrique.
Impossible que sa s'allume sans clefs
édité...voir règlement sur les schémas et leur copyright. merci.
Edit:
- yosking90
[quote="benda95280"]Je pencherais pour un problème de masse.
Edit:
edité
Il semble possible que ça s'allume sans la clé si c'est le neiman qui est défectueux non ?
Edit:
edité
J'ai aussi penché vers le problème de masse peut être au niveau du compteur lui même mais pour le voyant de charge je peux t'affirmer qu'il s'est allumé alors qu'il n'y avait pas la clé sur le neimanbenda95280 a écrit :Je pencherais pour un problème de masse.
Edit:
Impossible que sa s'allume sans clefs![]()
- benda95280
Tiens, j'étais pas au courant pour le copyright, je ne pensait pas me faire modéré.
Oui, mais au vu du nombre de pages sur le document, retrouver les connexion communes et essayer de voir d'ou sa viens, avec si peux d'explication, me parait compliquer pour l'instant.
Oui ... Plutôt rare, mais a regarder.yosking90 a écrit :Il semble possible que ça s'allume sans la clé si c'est le neiman qui est défectueux non ?
[/quote]205eye a écrit : J'ai aussi penché vers le problème de masse peut être au niveau du compteur lui même mais pour le voyant de charge je peux t'affirmer qu'il s'est allumé alors qu'il n'y avait pas la clé sur le neiman
Quelles informations te faudrait-il ?
- benda95280
Je tenterais surement, si le voyant s'allume sans clefs, de trouver la source.
En effet, avec un simple multimètre, il ne devrait pas être trop compliquer de trouver d'ou viens le problème.
Comme je l'ai dit plus haut mon problème ne concerne plus le voyant qui s'allume sans clefs puisque ce n'est plus le cas mais les dysfonctionnements du voyant de charge et du compte tour moteur démarré. Merci encore.
Tu as le même phénomène avec les voyants des feux ? (voir aussi les feux en eux-mêmes).205eye a écrit :mais les dysfonctionnements du voyant de charge et du compte tour moteur démarré
Non juste l'intensité lumineuse qui augmente avec la vitesse du régime.
- benda95280
Régulateur de l'alternateur HS ?
(J'en sais rien
(J'en sais rien
benda95280 a écrit :Régulateur de l'alternateur HS ?
(J'en sais rien)
Je pensais à cela aussi.
Pour éliminer cette possibilité, voltmètre aux bornes de la batterie, puis tu fais varier le régime moteur => la tension ne doit pas excéder 14.5V.
