Voyant charge, compte tour déconne et luminosité augmente
205eye
Message par 205eye »
Bonjour les 205istes,
Voilà depuis 2 jours j'ai le témoin de charge qui s'allume avec un problème avec le compte tour. Je joins des vidéos pour que vous saisissiez le problème :
Batterie + alternateur branché :
https://youtu.be/MV1mUS-Wz-8
Batterie débranchée :
https://youtu.be/1xhD2-ZN1vY
Alternateur débranché :
https://youtu.be/scdKBghDMJU
Je précise qu'à l'arrêt totale (clé retirée) le témoin ne s'allume pas, cependant, au début il s'allumait même sans clé sur le contact, ce n'est plus le cas, je ne sais pourquoi.
J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème.
En vous remerciant par avance.
205eye
205 Junior de 1993 - 291000kms
Description: D??c??d??
205 XRD de 1993 - 193415kms
205eye
Re: Voyant charge, compte tour déconne et luminosité augment
Personne n'aurait une ombre d'idée ? Elles sont toutes les bienvenues :bien:
benda95280
Message par benda95280 »
Je pencherais pour un problème de masse.
Vérification des cosses, nettoyage ...
Edit:
Je viens de regarder les schémas électrique.
Impossible que sa s'allume sans clefs :shock:
édité...voir règlement sur les schémas et leur copyright. merci.
Description: 205 Junior 954cc - 100% Ethanol
205 Junior de 1988 - 205000kms
yosking90
Message par yosking90 »
[quote="benda95280"]Je pencherais pour un problème de masse.
Edit:
edité
Il semble possible que ça s'allume sans la clé si c'est le neiman qui est défectueux non ?
205 XRD de 1993 - 404000kms
205eye
benda95280 a écrit :Je pencherais pour un problème de masse.
Edit:
J'ai aussi penché vers le problème de masse peut être au niveau du compteur lui même mais pour le voyant de charge je peux t'affirmer qu'il s'est allumé alors qu'il n'y avait pas la clé sur le neiman :rirejaune:
benda95280
Tiens, j'étais pas au courant pour le copyright, je ne pensait pas me faire modéré.
yosking90 a écrit :Il semble possible que ça s'allume sans la clé si c'est le neiman qui est défectueux non ?
Oui ... Plutôt rare, mais a regarder.
205eye a écrit : J'ai aussi penché vers le problème de masse peut être au niveau du compteur lui même mais pour le voyant de charge je peux t'affirmer qu'il s'est allumé alors qu'il n'y avait pas la clé sur le neiman :rirejaune:
[/quote]
Oui, mais au vu du nombre de pages sur le document, retrouver les connexion communes et essayer de voir d'ou sa viens, avec si peux d'explication, me parait compliquer pour l'instant.
205eye
Quelles informations te faudrait-il ?
benda95280
Je tenterais surement, si le voyant s'allume sans clefs, de trouver la source.
En effet, avec un simple multimètre, il ne devrait pas être trop compliquer de trouver d'ou viens le problème. :)
205eye
Comme je l'ai dit plus haut mon problème ne concerne plus le voyant qui s'allume sans clefs puisque ce n'est plus le cas mais les dysfonctionnements du voyant de charge et du compte tour moteur démarré. Merci encore.
adrec
Message par adrec »
205eye a écrit :mais les dysfonctionnements du voyant de charge et du compte tour moteur démarré
Tu as le même phénomène avec les voyants des feux ? (voir aussi les feux en eux-mêmes).
205eye
Non juste l'intensité lumineuse qui augmente avec la vitesse du régime.
benda95280
Régulateur de l'alternateur HS ?
(J'en sais rien :-(: )
adrec
Message par adrec »
benda95280 a écrit :Régulateur de l'alternateur HS ?
Je pensais à cela aussi.
Pour éliminer cette possibilité, voltmètre aux bornes de la batterie, puis tu fais varier le régime moteur => la tension ne doit pas excéder 14.5V.
