Bonjour à tous !
Ma 205 diesel de 1991 vient de me jouer un drôle de tour.
Dégagement de fumé provenant du faisceau électrique qui va de la platine fusible au moteur.
Et en roulant, je peux vous dire que ça fait drôle...
Étonnamment j'ai pu repartir et rentrer chez moi.
Une fois à la maison, je me suis rendu compte que le problème provenait d'une cosse à trois fils qui va sur une prise repérée par un point bleu.
J'ai démonté toutes les prises pour y voir plus clair, retiré cette cosse à moitié fondu, réparé les fils qui ont reçu des dommages collatéraux et redémarré ma voiture.
Constat : plus de préchauffage et plus de charge batterie !!!
A votre avis, cette prise (à trois fils ) gère elle tout cela à elle toute seule, ou bien me suis je trompé dans le remontage de toutes les prises ?
Un faisceau de ce modèle se trouve il facilement en occasion ?
D'avance merci de vos réponses.
"[réglé]"Faisceau electrique qui prend feu !
Modifié en dernier par Elex le lun. 6 juil. 2015 21:18, modifié 1 fois.
Re: Faisceau electrique qui prend feu !
Du nouveau !
Sur les trois fils de ma cosse bleue celui du milieu a complétement fondu( de la platine au relai de préchauffage).
J'ai raccordé les deux autres câbles, et miracle la charge batterie est revenue !
Par contre toujours pas de préchauffage...
Auriez vous des idées pour réparer cela sans changer tout le faisceau ? Car il est introuvable en casse.
bonsoir si tu as besoin d'un faisceau complet contacte moi en mp..
a défaut je vais regarder les docs pour esseyer d'éclairer ta lanterne que le feu de faisceau ne sois qu'un symptome mais pas la maladie a l'origine de ce dernier...
j'ai regardé bref ton relais de préchauffage doit etre en court circuit ! le fil centrale fondu c'est celui qui envoie le signal + apres contact au relais de préchauffage borne 3 fil gris reperé 32 ! il te sufira de changer le relais et de retirer un fil entre le fil brulé et l'arrivée sur le relais , en esperant que les pistes de la platine fusible n'ai pas fondues en interne... ( pour cela tester si il y a du + apc qui sort ici))
Bonsoir et merci pour ta réponse.
Ca m'est arrivé en roulant, je ne préchauffais donc pas, c'est donc possible ?
C'est bien la borne P706 E c'est bien ça ?
Et les deux autres fils ils servent à quoi ? Je n'arrive pas à comprendre le schéma électrique...
