klaxon en panne
kewan
klaxon en panne
Message par kewan »
J'ai laissé ma voiture pendant 2 mois dehors sans rouler. Maintenant, le klaxon ne fonctionne plus du tout.
Avant, ça lui arrivait de ne plus marché le matin lorsqu'il faisait humide. Lorsque l'atmosphère se séchait, il se mettait à remarcher.
Maintenant, il marche plus du tout.
Vous auriez une idée ?
Modifié en dernier par JPB le lun. 6 juil. 2015 16:06, modifié 1 fois.
Steph84
Re: klaxon en panne
Message par Steph84 »
Il faut débrancher le klaxon le brancher en direct sur la batterie voir si il fonctionne si oui il faut que quelqu'un se mette à l'interieur pour actionner le claxon et voir sur les câbles débrancher si vous avez du 12v si oui c juste les cosse qui son rouillé peut être.
si non il faut voir pour le fusible dans l'habitacle si il est bon il faut tester la commande .
je pense avoir tout dis si tu as besoin de plus de renseignements ... :wink: :wink:
Re: klaxon en panne
si tu as klaxon +dégivrage arrière et allume cigare c'est la platine qui est HS
cherche sur le forum il y a un post
http://www.planete-205.com/forum/proble ... 64168.html
mais commence par essayer le klaxon en direct sur la batterie
kewan
Re: klaxon en panne
Message par kewan »
Ca fait une heure que je cherche et je ne trouve pas le klaxon :( Vous pourriez me dire où il est ?
Maintenant que j'y pense, je me rends compte que mon allume cigare n'a jamais fonctionné et que mon autoradio ne reconnait plus mon téléphone portable en bluetooth (je suis pas sûr que ça soit lié).
Vous pensez que c'est la plaquette de fusible ? C'est dur à changer ?
Re: klaxon en panne
le klaxon est entre le pare choc et la face avant à gauche
http://www.club205gti.fr/forum09/viewto ... HRxftI8%3D
pour l'autoradio rien à voir
pour la platine i y a pas mal de fil mais ce n'est pas insurmontable si tu as de la patience
Modifié en dernier par HUBERIV le dim. 5 juil. 2015 19:15, modifié 1 fois.
kewan
Re: klaxon en panne
Message par kewan »
Ok, je vais regarder ça. Vous auriez un tutoriel pour démonter/remonter la plaque de fusible ?
Autre chose : vous connaitriez une casse qui aurait des pièces de 205 dans l'oise ? Je trouve rien sur Paris.
Re: klaxon en panne
Les casses sont répertoriées sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 24094.html
Celles de L'Oise y sont.
Bonne soirée. :)
ohana
Re: klaxon en panne
Message par ohana »
Le klaxon fonctionne avec un relais classique qui est situé non loin du mastervac .. regarde de ce côté
205 CTI de 1992 - 155500kms
205 GTI de 1990 - 125500kms
