Compteur 205 adaptable ?
Re: Compteur 205 adaptable ?
Edite : Suppression du message en doublon.
Modifié en dernier par Invité le ven. 23 janv. 2015 23:15, modifié 1 fois.
Lucas28 a écrit :Sur les GTI c'est des luxe aussi ? Parce qu'on me dit que ca irait dessus ?
Comme les casquettes de compteurs il n'existe que 2 sortes de faisceaux d'habitacle :
1) Basique.
2) Luxe.
Lucas28
Message par Lucas28 »
Donc un faisceau de GTI irait aussi ?
Oui ce sont les même entre gti et autre
Lucas28
D'accord je vous remercie je vous retient au jus une fois que j'aurais tout ce qu'il faut ! :bien:
Lucas28
Bonjour à tous, alors voilà j'ai le faisceau la casquette le compteur tous ce qu'il me faut et j'aimerais savoir si c'est Embêtant a changer le faisceau ? Par ce que du côté électrique je ne m'y connais pas trop... Merci de vos réponse :)
yosking90
Message par yosking90 »
C'est très simple, il y a des détrompeur sur toutes les prises de la platine à fusible, tu ne peux pas te tromper. Par contre c'est très long, et très chiant !
205 XRD de 1993 - 404000kms
Lucas28
Le faisceau habitacle est pas trop chiant a changer ?
Faut surtout être très patient et minutieux. :wink:
Cela peut prendre 2/3 heures ,parfois plus . :oops:
Bon courage. :)
yosking90
Et gaffe en démontant les éléments en plastiques du tableau de bord... C'est fragile ;)
Lucas28
Bonjour a tous, j'ai finalement changé mon compteur mon faisceau etc. Mais j'ai deux petits problemes, premier : le compte tour ne marche et deuxieme j(ai tout les voyants d'allumer ( frein a main , feux , prechauffage etc) mais pas d'éclairage compteur et compte tour... des idées ?
yosking90
Pour le compte tour , regarde du coté du capteur PMH, plusieurs sujets en parle sur le forum ;)
Pour ton éclairage, tu as déja eu la réponse sur ton autre sujet ;)
