[TUTO] Réhoussage d'un siége "Sport"
Bonjour
J'en profite que je dois refaire les selleries de ma Indiana pour vous monter étape par étape comment réhousser un siège sans trop galérer et en étant sur que tout est bien tendu et ne bougera pas. :bien:
Oui je dois recommencer car la première fois j'avais pas utilisé une pince nez de cochon et le tissu tendeur s'est déchiré. Donc je recommence :mrgreen:
Materiel :
-Vos housses de siège propres et réparées (dans mon cas avec le nouveau tissu tendeur).
Au passage Inflame29 si tu pouvais nous mettre une photo du patron, c'est souvent ça qui est mort :wink:
-Vos mousses (j'ai renforcé les bourrelets au scotch solide pour augmenter leur longévité).
-La fameuse pince nez de cochon et les agrafes dont nous avons deja parlé : http://www.planete-205.com/forum/pince- ... 64666.html
-De la colle néoprène pour recoller les bandes de scratch si elles sont décollées (à faire avant le réhoussage).
Donc on commence :
On pose la housse sur l'assise de telle sorte que la barre métallique de la housse soit en face de celle qui est dans la mousse.
Et on met les trois premières agrafes, 3, une à gauche, une à droite et une au centre.
Puis on colle les scratch entre eux.
Ensuite on tire les chainettes sur les côtés sous le grillage des siéges. Il y en à 6 en tout. On peut les maintenir ainsi avec un fil de fer.
On passe le tissu tendeur à l’arrière (on voit bien que le mien est neuf, en jean il devrai plus jamais bouger :mrgreen: ). On fait attention, il passe juste au-dessus de la barre avec la grille mais sous celle qui permet de régler l'angle du siége.
Et on en profite pour placer l'avant et les tissus sur les bourrelets (en faisant attention aux chainettes).
On tend bien les chainettes que l'on agrafe sur l'armature, j'aime pas mettre des agraffes dans les mousses, c'est moins tendu et ça les abime :roll:
On fait bien les 6
Puis on agrafe l'avant
Et les côtés
Nickel :bien:
On passe au tissu tendeur. On le tend bien, et on en met une premiére :
Il faut aussi bien tendre les côtés. Parfait !
Aprés l'assise on passe au dossier :) on passe la housse :
On scratch la mousse :
Puis les agrafes sur les barres métallique comme l'assise sauf qu'il y en à deux :
Ensuite on soulève la partie centrale. Normalement les agrafes sont mises directement dans la mousse. Mais comme je l'ai dit j'aime pas, alors je met du fil de fer et ça tient nickel :bien:
On en met trois longueurs :
Puis on place la pièce carrée grise (elle doit servir à ce que l'armature ne coupe pas les mousses).
Il y à des barres métalliques derrière, avec les crochets, les faire tenir sur l'armature, c'est pas simple faut des petites mains :roll:
et on finis par agrafer en bas :
Puis on agrafe les côtés :
Enfin on tire le bas de la pièce centrale derrière et on agrafe avec celle de l’arrière (y'a une barre métallique) en faisant le tour de la barre un peut plus haut comme ça c'est bien tendu.
On agrafe aussi l’arrière des tissus qui sont au bout des bourrelets sur la même barre (normalement ça va sous le siége mais comme ça je trouve que ça tend mieux).
On place les ronds des appuie tête.
Et enfin les appuie tête et c'est finis.
On admire le travail. Nickel :bien:
Ah oui, on replace les barres de coulissement en-dessous et les attaches ceinture, mais c'est c'est pas bien compliqué, faut juste bien regarder au démontage :cote: (j'ai oublié de faire les photos).
Bonne chances pour vos siéges :wink:
EDIT mots clef google : siège sport baquet 205 rehoussage dehoussage
Dernière modification par Thibault63 le sam. 27 févr. 2016 15:25, modifié 1 fois.
Re: [TUTO] Réhoussage d'un siége "Sport"
:bien: Super boulot bien détaillé :bien:
Mais dis moi tu l'attaque de tous les côtés ton Indiana !
Peinture, moteur, sièges ..... elle va être toute belle et nickel .... :wink:
Les siéges je les avait faits y'a un an mais j'y suis alé à la vas-vite et c'est pas bon, là je viens de passer une semaine à 3h/jour sur la sellerie. Normalement c'est nickel.
Oui j'y fais pas mal de boulot, mais y'a pleins de trucs à faire :bien:
tu viens faire mes sièges.....
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
Merci pour ce tuto qui va m'être bien utile prochainement ! Il faut que je me procure cette pince d'abord.
205 Zenith de 1992 - 77750kms
Premium
Message par Premium »
Excellent topic! Normalement, je fais le siège conducteur de ma GT, cela va bien m'aider.
J'ai trouvé la fameuse pince chez Leroy Merlin: avec les agrafes, cela m'a coûté 45€ de mémoire. J'essaierai de faire des photos.
205 GT de 1993
Ouh, j'en ai eu pour moins de 30€ chez Brico-Dépot.
En tout cas bon courage. Et hésites pas à refaire le tisu tendeur :wink:
20 euros la pince et agrafes moi
Premium
Thibault63 a écrit :Ouh, j'en ai eu pour moins de 30€ chez Brico-Dépot.
Oui, mon épouse m'en a refait un, avec un bout trouvé en brocante à peu près de la même texture que celui d'origine. Je vous ferai des photos de mon retour d'expérience.
205 GT de 1993
Premium
Encore merci pour ce topic qui m'a bien aidé !
Je viens de terminer le rehoussage de mon siège. Mes agrafeservices étaient de taille "20", ce qui est pratique surtout pour fixer la housse sur les côtés.
La housse avec le rabat réparé, dans un tissu proche de l'originale.
L'ancienne assise et la housse :le scratch a disparu de même que la tringle du milieu !
Le confort en est grandement amélioré avec cetteassise en bon état.
205 GT de 1993
inflames29
Message par inflames29 »
il suffit de demander :cote: :cote:
Voici mon topic pour la refrabrication du tissus tendeur pour ma RG (page 15 et 16)
http://www.planete-205.com/forum/205-ro ... 6-210.html
Ne pas hésiter à me demander en MP le patron à imprimer ou le schémas avec toutes les cotes de découpe et de pliage, je vous le donnerai avec plaisir ::d,
Quelques photos en plus :
Sinon très bon tuto, très bien expliqué :cote:
xav2410
Message par xav2410 »
Super sympa ton tuto, je vais devoir refaire mon siège conducteur. Tu estimes a combien de temps en moyenne cette opération du rehoussage ?
Merci en tout cas.
Xavier
205 Dturbo de 1992 - 307000kms
