3 lampes rouges tableau de bord
Sur une 205 XR à bas régime 3 lampes rouges s'allument. Elles s'éteignent lorsque le moteur tourne plus. Le niveau d'huile est OK. Qui peut éclairer ma lanterne ?
Re: 3 lampes rouges tableau de bord
Il faut contrôler également le niveau du liquide de refroidissement du vase d'expansion.
Bonne soirée.
Le niveau du liquide de refroidissement était effectivement trop bas. J'ai remis 250 ml, mais cela ne change rien à ces 3 lampes rouges. Je continue à chercher la solution ....
- darkshawo
Peu être qu'elle surchauffe sa arrive des quelle démarre ? Au bout d'un certain temps ?
205 xtd 1988 360000km
Les lampes s'allument dès qu'elle démarre. Elles s'éteignent dès que j'augmente le régime et se rallument au ralenti, aussi bien en début de parcours qu'après 15 km
- darkshawo
Tu a rien toucher au niveau des sonde ect ?
Je vais contrôler la sonde qui est au dessus du filtre à huile, voir si elle est bien fixée.
Cela peut provenir aussi du calorstat (bloqué ouvert) ,d'air dans le circuit de refroidissement suite à une mauvaise purge lors du remplacement du LDR.
- Vulpes
L'extinction de ces voyants est commandée par le pressostat (sonde au dessus du filtre à huile) lorsque la pression d'huile dans le circuit est suffisante.
Donc, à mon avis, plusieurs possibilités :
* Régime de ralenti trop bas
* Pressostat défaillant
* huile trop fluide
* ou plus grave : pompe à huile malade
* huile trop fluide
