[Réglé] Impossible de sortir le circlips du moyeu 205 GTI
biwann
Message par biwann »
Salut à tous,
Je dois faire les roulements sur ma 205 GTI, j'ai acheté les roulements mais impossible de sortir les anciens !
Le petit garage en bas de chez moi me prête sa presse, mais impossible de sortir le circlips qui est bloqué dans sa gorge...
J'ai pulvérisé de dégrippant, laissé agir 24h, tenté à la pince à circlips, au burin, rien ne bouge car l'ensemble a rouillé dans la gorge :roll: (ne faites pas la même connerie que moi, n'achetez pas vos bagnoles à la montagne...)
J'aimerais éviter de racheter des moyeux / pivots qui auront des roulements pourris, d'autant plus ils sont spécifiques sur la GTI 1.6, en plus j'ai déjà acheté les roulements neufs...
Je compte essayer le chalumeau ce soir mais peu d'espoir :0
Avez-vous une piste ?
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Re: Impossible de sortir le circlips du moyeu 205 GTI
Essaie encore!
Tu as essayé moyennant un chasse approprié de le faire tourner dans sa gorge? Ça pourrait être une manière de le décoller...
Le mécano à qui j'avais confié mes moyeux pour y monter des roulements neufs en avait bien chié et du faire usage de la disqueuse :?
biwann
Oui, essayé avec un burin pointu, rien ne bouge ni ne tourne.
La disqueuse oui mais pour faire quoi ? couper le circlip en deux ? Vu qu'il bloqué dedans par la rouille ça ne le fera pas sortir plus... y'aura toujours deux demi circlips bloqués :gene:
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
salut Biwann... :hello:
possibilité: chalumeau comme tu l'évoques ( en tapotant simultanément sur le pourtour du circip...mais il faut 3 mains... :lol: ), puis comme dit donpipo, tapoter sur le circlip pour le faire tourner dans la gorge...ensuite tu devrais pouvoir le dessertir.... :)
Fx 35
Message par Fx 35 »
Ou le détruire au burin!
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Modifié en dernier par da-maye le mer. 19 juil. 2017 23:53, modifié 2 fois.
biwann
Finalement avec un peu de persévérance, du dégrippant ça vient :bien:
J'ai décollé un côté en frappant dans un oeil avec tournevis + masse :
Avec une pince adaptée l'autre côté vient, si besoin on peut faire levier avec le tournevis :
et voila :
Par contre impossible de le faire tourner dans sa gorge, trop de rouille...
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
