gicleurs lave vitre avant : un sur deux fonctionne
ccciolll
Message par ccciolll »
Bonjour
sur mes 2 gicleurs de lave vitre avant, un seul (celui côté conducteur) fonctionne. L'autre fait au mieux un peu de bave mousseuse.
Cela signifie-t'il qu'il est bouché ? Ou au contraire que le trou est trop large et ça n'a plus de pression ? Ou un problème du tuyau ?
205 GR de 1992 - 240.000kms
Re: gicleurs lave vitre avant : un sur deux fonctionne
Au moins tu as pas grand-chose à vérifier. Je pense que c'est le gicleur, mais tu peux le vérifier facilement :
-Le tuyau qui part du T entre le premier gicleur et le deuxiéme est-il bouché ?
Pour ça tu débranche le gicleur, tu actionne la pompe et tu regarde si ça coule. Mais je pense que ça soit être bon. Si c'est OK c'est que c'est le gicleur.
-Le gicleur est-il encrassé ?
Dans ce cas tu peux le nettoyer en faisant passer de l'eau chaude et du liquide vaisselle en sens contraire du gicleur( par la buse donc). Ca à bien marché pour le mien. Si ça marche pas tu peux essayer de le tremper dans des solvants un peut plus agressifs, t'as rien à perdre (essence ou alcool à 90).
Si ça marche pas c'est qu'il est HS, mais tu en trouveras facilement en casse.
Au boulot :wink:
ccciolll
pour le nettoyer je le démonte ?
ouais, vaut mieux :)
Pour celui de derrière je sais qu'il est juste enfoncé dans la tôle, devant je sais pas :roll: mais ça doit être pareil, au pire tu verras ça doitpas être compliqué
Si tu as un compresseur et une soufflette tu peux essayer de déboucher la buse avec.
Pas besoin de démontage alors (juste débrancher le tuyau et souffler en sens inverse du lave glace)
Sinon démontage.La buse est juste clipsée dans le capot,tu ouvres le capot et tu verras bien comment c'est fait,c'est
pas compliqué. :wink:
205 SR de 1989 - 251200kms
laurent48
Message par laurent48 »
si tu as un vieux câble de vélo, en passant un ou deux brins, ça va!
205 Junior
laurent48 a écrit :si tu as un vieux câble de vélo, en passant un ou deux brins, ça va!
Bonne astuce ça :bien:
ccciolll
Yeah !
Merci de vos conseils.
Donc le coup de débrancher le tuyau pour vérifier la pression, good, j'ai pu constater que le pb ne venait pas de là.
Et le coup du brin de câble métallique à bien fonctionné (bon il fallait s'y reprendre en deux fois) et maintenant ça gicle comme il faut !
Par contre, le démontage, j'ai pas réussi. Le truc est peu accessible, dans un endroit sombre (en plus j'ai une 205 gris foncé donc on distingue pas le gicleur de la carrosserie.
Mais bon, du coup j'ai fait la technique du câble métal et ça me va.
Voici un problème vite résolu! ::d
Parfois c'est la bille du gicleur qui est bouchée, cela se fait bien avec une aiguille à coudre. :wink:
Parfois c'est la buse du gicleur qui est bouchée ou déréglée, cela se fait bien avec une aiguille à coudre. :wink:
ccciolll
Aiguille à coudre j'ai peur que ça soit trop large et que ça fasse perdre en pression sur la buse.
je crois que c'est ce qui est arrivé sur ma buse de LG arrière que j'ai voulu déboucher à l'aiguille.
