Ma 305 S - Moteur déculassé
Premium
Re: Ma 305 S - Moteur déculassé
Message par Premium »
Eh bien, bravo, tu n'es pas un rigolo sur tes voitures! :bien:
205 GT de 1993
matoto1
Message par matoto1 »
Va pas nous mélanger les pieces de la XRA et de la S :hurt5: :lol:
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
j'ai déjà faillit mélanger les photos c'est pas mal :gene:
sinon ce soir j'ai encore un peu avancé. Profité de la motivation du moment pour tenter de déposer la lunette arrière. pour rappel le pare-brise avait fissuré quand j'avais essayé :gene:
Eh bien cette fois c'était la bonne :pompom:
Et donc vous me direz pourquoi cette acharnement à vouloir déposer le vitrage ? Et bien outre vérifier l'état des baies, qui sont étonnement saine :shock: , c'était principalement pour dégager le ciel de toit pris dans le joint et ainsi avoir accès au toit ouvrant. Qui a été déposé dans la foulé ::d
Peugeot donnait une majoration de 25 kg pour le toit ouvrant, et bien je pense qu'on en est pas loin. Il pèse ce con :x
Très bon boulot.
Sympa tout ces accessoires. :bien:
Il est bien dégeu ce moteur! :shock:
En fait si j'ai bien compris pour optimiser ton emploi du temps tu fait du travail à la chaîne. :lol:
Réfection de 2 moteur en même temps!
205 SR de 1989 - 253000kms
en gros ouais :lol:
non en fait c´est surtout que comme la 305 et les moteurs sont stockés chez mes parents, quand j´y vais autant abattre un bon bout de boulot :cote:
et oui le moteur est bien dégueu :?
Shaker55
Message par Shaker55 »
Bon courage jolie projet en tout cas :p
Envoyé de mon HUAWEI P2-6011-orange en utilisant Tapatalk
merci Shaker
tu peux pas savoir comme c'est rageant de la voir se refaire une beauté tout doucement. Même quand tu sais qu'après tu auras une voiture dont tu seras fier, nickel, fiable et durable, c'est dur d'être patient par moment :lol:
aller on continu avec les petits bricoles
le week-end dernier je me suis occupé de l'allumeur. Le but étant de vérifier l'état du condensateurs et des contacts, et les remplacer au besoin. Première surprise, pas de condensateur :suspect:
Après renseignement, les S sont les seules 305 à avoir disposé dés le début de production d'un allumage transistorisé, pour le reste de la gamme il faudra attendre 84, soit plus ou moins l'avènement de la 205 :lol:
Pour une fois que je trouve quelque chose de simple sur cette voiture je vais pas me plaindre. Donc pas de condensateurs ni de contacts à changer, il aura juste droit à un petite nettoyage et un bon graissage des parties internes :)
Et ce week-end je me suis occupé de rafraichir le bloc chauffage. Pas vraiment utile vous me direz vu qu'il esy caché sous le tableau de bord. Mais que voulez-vous, j'aime faire ça bien ::d
Un peu poussiéreux...
on ouvre la bête pour accéder au ventilateur. Là c'était la crois et la bannière. Le bloc est assemblé par un système de pattes qui viennent se clipser dans des encoches, sauf que ces encoches ont un ergo pour faire pression sur la patte une fois celle-ci insérée pour empêcher le démontage :x
Mais y'en faut plus pour me décourager :langue3:
Le radiateur qui n'a jamais du être nettoyé...
La thermistance du robinet de chauffage :)
Après nettoyage c'est tout propre (heureusement :lol:)
Au passage on remonte correctement la thermistance en la faisant passer dan le trou du joint prévu à cet effet :)
Une fois le tout assemblé, c'est tout beau :d
Nickel! :bien:
A quoi sert la thermistance exactement?A réguler le passage dans le radiateur?
oui c'est ça, ça fonctionne comme les vannes thermostatiques des radiateurs, c'est pour éviter que tu retrouves avec 40° dans la voiture :lol:
une fois n'est pas coutume, cette année encore je reviens d'Epoqu'Auto avec quelques pièces :lol:
des "glaces" de plafonniers, car avec les ampoules derrière ça chauffe, ça cuit, et ça casse :roll:
et une aile neuve récupérée par notre ami Greg, encore merci à lui :)
dedel2
Message par dedel2 »
Salut Jérémie,
Je suis toujours estomaqué par le boulot fourni et le résultat également, bon courage pour tout remonter.... :bien:
A bientôt. 8)
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
merci Dedel
oui y'a du taf. Je suis en train de voir à chercher une autre caisse saine pour la refaire, si ça peut me simplifier la tâche et m'éviter la soudure...
Affaire à suivre
matoto1
atschoum88 a écrit :merci Dedel
Affaire à suivre
TRICHEUR!!!!! :D
:dejadehor:
C'est vrai que c'est plus simple, en plus sa peut te doner un stock de piece. C'est que la soudure, c'est parfois chiant, surtout quand on en a jamais fais :).
